Författare Ämne: Offert på Vedpanna, acctankar, styrning installation (allt inkluderat)  (läst 6276 gånger)
Utloggad mts0n
  • Antal inlägg: 12
Jag ska rusta mitt värmesystem och har fått in en offert.
Vill bara kolla med er så priset inte är åt skogen, och/eller om ni har något att rekommendera/lägga till?
Vedpanna: Nibe Vedex 3300
Ackumulering: Nibe ACCU 120/630 med solslinga och ACCU 750L
Styrning: ospecat. men inkluderat i priset.
inkl. leverans, installationsmatrial och inkoppling.
90.000:- (inkl. moms)
Planen är att kanske koppla in Solpaneler om några år...
Idag har jag:
Vattenburet radiatorsystem med Kalmarpanna från 1975 samt 160L acctank med elpatron. Manuell shunt.
Brassar ca30m2 ved per år.
160m2 bo-yta
220m2 inkl. bi-ytor
1 1/2 plan med vind.
Tack!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Jag tycker du skall kolla efter en annan teknik tank med slingor i
Alltenativt kör du med en extern plattvärmeväxlare för att bereda varmvatten.
En 120L varmvattenberedare i tanken kommer förstöra skitningen i tanken.
Bra skiktning är mycket viktigt.
Jag skulle även funderat på att gå upp ett snäpp i storlek på panna och acktanks volym.
Det blir inte mycket dyrare och du kommer inte ångra dig   :)
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
Hi hansson
Greppade inte riktigt problemet med att beredare förstör skiktningen mer än genomströmnings värmeväxlare, har man en högt och lågt placerad slinga för varmvattenproduktionen så borde den väl störa lika mycket?
Eller menar du en externt placerad växlare som bara får flöde av acctankvatten när behov finnes och kan mata de kalla returvattnet i botten (då kan jag förstå att det är bättre)?
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Vid större tappningar så kommer vvb i toppen på tanken bli kall.
Detta skapar en omrörning i tanken då beredaren kyler vattnet omkring den.
En bättre metod att bereda varmvatten är att använda kamflänsrör som är utdragna i tanken.
Ofta har man 2 slingor.En förvärmning lågt i tanken och en toppslinga högt i tanken.
När man förvärmer vattnet i botten på tanken så får man en mycket bättre siktning i tanken.
Kör man solvärme är detta bra då solen får jobba mot lite kallare tempraturer
Den bästa metoden är en extern plattvärmeväxlare.
Man tar då varmt vatten från toppen bereder det utanför tanken och kör tillbaks det i botten på tanken.
Ingen omrörning i tanken. Tänk att man laddar botten med kallt vatten.Det varma vattnet trycks upp i tanken.
Nu kan man utnytja all värme i tanken på bästa sätt.
En tappvatten automat kostar ungefär lika som 2st slingor
Baxis tappvatten automat har en returtemp på ungefär 20 grader.
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manualer/vxb33-53_S.061019_rev0.pdf
Lite läsning
http://dalea.du.se/research/archive/a8717de4-8d6b-4e00-9419-317053c32ba8/f049bbce-b72b-40c2-ae25-dc42a893dc9b.pdf
http://dalea.du.se/research/archive/fef6dd8b-0e7c-411d-8bac-254b39ce9570/5ed26da0-3895-4c63-896e-ccb5a1e80f6b.pdf
« Senast ändrad: 23 april 2010, 11:53:53 av Hansson »
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
Hi Hanson
Då hänger jag med, tackar
/Svante
Utloggad mts0n
  • Antal inlägg: 12
Tack för svaren, det upppskattas eftersom jag är nybörjare..
Har Baxis tappvattenautomat alltid en returtemp på ungefär 20 grader? med andra ord, är det flödesreglering på cirkulationen till värmeväxlaren?
Funderar om varmvattenuttaget varierar...
-Patrick
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Kolla här.
Ring och snacka med baxi.Dom är jäkligt trevliga
  • Dot gäster: 1990
