Författare Ämne: Rusta annonserar om "ATLAS" igen  (läst 1411 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 14 april 2010, 16:50:32 »
Verkar som att ATLAS börjat sälja pumpar igen, var tydligen väldigt bra för garage storlek.
Den som nu säljs för 5095 kr då ingår Quick connect men kräver installatör
Synd att jag köpte Zibro innan för enligt min kompis är denna kanon till garaget
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Rusta annonserar om "ATLAS" igen
« Svar #1 skrivet: 14 april 2010, 17:16:22 »
Din Zibro är nog kusinen till Atlas..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 14 april 2010, 22:24:27 »
nu hoppar apan jämfota av glädje, nocrian åker ut!
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 15 april 2010, 08:04:56 »
Haha..funderar...ja okej då! ;)
