Författare Ämne: Vatten i en heat-pipe  (läst 3095 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 14 april 2010, 10:24:22 »
Hej !
Hur fungerar det exakt om man enbart har vatten i en heat-pipe. Det måste vara en viss tryck och vattnet ska kondensera vid vissa temperaturer (30 °C). Men finns det en större frysrisk vid sådana konstruktioner ? .....
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
SV: Vatten i en heat-pipe
« Svar #1 skrivet: 14 april 2010, 12:38:03 »
Som jag har förstått det så brukar själva heatpipen innehålla destillerat vatten. Även heatpipen är vakuumsugen så att vattnet börjar förångas vid ca 25 grader. Och vattnet fryser på vintern men det har man löst med att änden på heatpipen är konisk så att när vattnet fryser skall det inte uppstå någon risk för sprängning.
Mvh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 14 april 2010, 20:29:47 »
Hej !
Okej.
Vid ett tryck på 42 mbar fungerar det utmärkt vad jag har hört. Att vattnet kondenserar vid 30 °C.
Vatten är idealt som vätska i en heat-pipe eftersom det har ett högt kappilareffekt. En heat-pipe är ju ett slutet system. anligtvis har man tvåfasströmning där inne. Trycket varierar ju hela tiden och därmed förångnings- och kondenstemperaturen.
Hoppas att det är rätt vad jag skrev.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 14 april 2010, 21:02:45 »
Jag har ingen koll på några exakta siffror men dina stämmer säkert bra. Vet bara att det är undertryck i själva heatpipen, man får inte ha alldeles för bra vakuum för då fungerar inte heatpipen. Men man kan inte få till "perfekt" vakuum så det löser sig själv  ;)
Mvh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 15 april 2010, 11:31:34 »
Okej.
Kanske vill även Sfinx svara .... han borde också ha koll på det  ::) ... skulle vara nyfiken på vad han tycker.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 15 april 2010, 12:06:45 »
Heatpiupe är vakuumsugna och sedan fyllda med lite vatten. Trycket är initialt lägre än ångtrycket för vatten som då till en liten del för förångas. Omedelbart börjar vattnet avdunsta tills dess att ångtrycket för den givna temperaturen uppnåtts (dvs mättnadsånghalten har nåtts).
Det innebär att heatpipe strävar att komma i termisk balans genom att viss del av vattnet är i ångform.
Förhållandet volym och vattenmängd bestämmer också max tryck så att heatpipen inte sprängs i ett hett vakuumrör.
Med maxtemp 250 grader vore trycket runt 30 bar i en heatpipe om inte allt vatten redan förångats vid en lägre temp.
Alltså: tricket är att ha rätt mängd vatten i ett rör som är konat nertill så att när vattnet fryser tvingas upp i röret.
Mer för den intresserade: http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe
