Författare Ämne: installera själv  (läst 18865 gånger)
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
installera själv
« skrivet: 14 april 2010, 08:36:09 »
hej,har fått ett par offerter på komplett nyinstallation av vedanläggning,
dock så var det i mina ögon hutlöst dyrt.
ca:100000kr.utan skorsten och utan elkoppling.
offerten gäller:
*focus econature 40kw vedpanna
*akvaterm 2000l tank med kamrör
det skall kopplas till golvvärmerör i garage,samt till huset via kulvert som finns.
tappvattnet skulle cikulera med en cirkpump.
bor i ett ä-hus med tillhörande nibe 310p flvp som skulle parallellkopplas.
frågan är:vad behövs utöver panna och tank(panna och tank ligger på ca:55000)
och är det möjligt att skruva ihop det hela själv..?
tacksam för utförliga svar :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: installera själv
« Svar #1 skrivet: 15 april 2010, 20:18:47 »
Både pannan och tankarna är väl ganska dyra.Du kan nog spara mycket pengar på att välja en billigare panna och tank.
Färdigisolerade tankar är dyra och oftast dåligt isolerade.
Köp en tank och isolera den själv.En låda runt taken och och fyll med lösull.
Dom brukar ta på offerterna.Bäst är kanske om man ställer allt på plats själv och sedan tar dit en vvsare på timma som får koppla ihop det
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 20 april 2010, 11:37:06 »
just det hansson! ställa dit det själv ,är jag inne på.
bor i finland sen ett par år tillbaka,men funderar på att köpa pannan
 från sverige,då dom är billigare där.
men vad för saker ska jag köpa hem?
har:garage 80m2 med golvslinga och ä-hus 1 1/5 plan 155m2 med radiatorer förstås.
ca 16m kulvert mellan byggnaderna.
sen så tycker jag att 30k för en 40kw panna inte är så farligt.finns ju betydligt dyrare.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 23 april 2010, 11:58:07 »
Hej nej det var inte farligt pris.
Du kanske kan köpa från polen?
http://www.kotly.com/ Där kan du köpa laddomat och panna.
Atmos är det ju många som kör med och priserna är riktigt bra.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 23 april 2010, 20:39:31 »
Köp inte Atmos om du ska den i källarvåningen el dylikt dom brukar ryka in nått fruktansvärt ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 24 april 2010, 08:24:25 »
Om du måste fråga här hur du ska göra så kanske du ska tänka på att ta in några andra offerter först. Det är ingen lek att montera en vedpanna. Det krävs en viss säkerhetsutrusning annars kan allt flyga i luften och i värsta fall kan du skada dig rejält. Ta inte risken
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 25 april 2010, 08:55:53 »
Du menar säkerhetsventiler? Kylslinga?
Finns bra ritningar hos panntilverkarna
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 25 april 2010, 10:33:52 »
Säkerhetsventiler är självklart som du vet lika väl som jag :)  Det är bra med SYR oxå eller ngt liknande.  Menar bara att det kanske inte är så smart att fråga lite på nätet och sedan dra igång.
Ha det bra
ORAKLET
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 26 april 2010, 21:13:01 »
Ang Atmos, hur många installationer har du sett?
Det är inte så att skorstenen inte har dragit tillräckligt? Med sugande fläkt & en skorsten som drar bra torde det nästan vara omöjligt med inrykning???
« Svar #10 skrivet: 26 april 2010, 22:08:10 »
En kompis har en atmos med sugande fläkt han har för bra drag i skorsten. Han måste installera dragbegränsare trots det rycker det in om det inte har brunnit ur nästan helt. Det funkar lika dåligt med atmos med tryckande fläkt. Titta inuti en atmos så ser man att luckan sitter högre upp än direkt spjällets utlopp därav problemen med inrykning.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #11 skrivet: 27 april 2010, 12:21:22 »
ingen som har erfarenhet av focuspannan?
nån som vet vad en 40 kw atmos med sugande fläkt kostar som billigast?
har en bekant med atmos som fått byta keramiken efter bara nåt år..
focus eco naturepannan är tillverkad i finland,men heter där, jäspi econature.
om jag beställer hem panna och acctank av valfritt märke så kan jag lika bra
beställa kringutrustningen också,tänkte jag,
så jag kan få det till bästa pris.
men vad skulle då passande kringutrustning vara?
förslag mottages..
  • Antal inlägg: 45
« Svar #12 skrivet: 27 april 2010, 12:41:38 »
focus eco nature 40kw kostar på billigt vvs.se:  27 400 kr.
motsvarande atmos kostar i polen ungefär lika mycket.
undrar om en 2,5kbm tank skulle vara passande till dom pannorna?
är sugen på focuspannan... ^-^
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 27 april 2010, 15:50:53 »
Det verkar vara en fin panna.
Man brukar säga att man skall ha en ack volym som är minst 18 * eldstaden.
Focus Eco Nature 40 har 120L  = 2160L Ack
Jag har 135 liter eldstad och 2000L ack På sommaren kan jag inte lägga i fullt då det blir kok.
På vintern så funkar det bra.Ett ilägg och tanken hamnar runt 85-90 grader.
Du får nog lägga i nästan 2 ilägg om du har 120 L eldstad och 2500L ack.
2 besök i pannrummet alltså.
« Svar #14 skrivet: 27 april 2010, 20:26:42 »
Eldar du bara björk ? verkar vara en effektiv panna om det är risk för kok med 1 ilägg jag har en solo + tror det är 150 liters magasin på den. Ingen risk för kok till 2000 liters ack men inovan är ju en nyare konstruktion så den kanske är mycket effektivare. Eldar blandved.
