Författare Ämne: Vad har ni för pay-off tid på era anläggningar?  (läst 7766 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 13 april 2010, 17:31:41 »
Vad har ni numera för pay-off tid på era anläggningar? Förutsättningarna har ju ändrats en hel del sedan det var på tapeten sist. ???
Även andra anläggningar än vp kunde vara roligt att veta p-o tid på.
« Senast ändrad: 13 april 2010, 17:34:38 av hplp »
  • Antal inlägg: 31237
SV: Vad har ni för pay-off tid på era anläggningar?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2010, 18:26:43 »
Om snittpriset på eldningsolja är ca 10 tusen/kbm och för elen ca 1 kr/kWh så sparar jag ca 20 tusen om året, payoff blir då ca 5,5 år och jag köpte värmepumpen 2004.  :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 13 april 2010, 20:39:04 »
Jag gav ungefär 90 000 för min anläggning och har inte behövt köpt någon ved ännu.
Har dock betalat för hemkörning ca 3000 kr
Har kört den i 6 år.
Jag gissar på att huset drar runt 20-25 000 kWh så pay-off borde ha inträffat
« Svar #3 skrivet: 13 april 2010, 20:49:43 »
45 månader hamnade min på.
« Senast ändrad: 13 april 2010, 20:52:24 av Mike »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 13 april 2010, 22:51:29 »
Snyggt jobbat Mike! Thumbsup
Jag startade min Juli 05, gav 32 tusen för den. Har nog sparat in 55-60 tusen kWh, så den är också betald med råge. :D
Såg att priset ligger på samma nivå idag för en 490 så det borde vara än mer motiverat att handla i dag med högre elpris, om man inte redan har en. Gäller kanske alla vp. Hur ligger solpanelerna i pris och effekt?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 14 april 2010, 07:48:05 »
Startade min pump hösten 2008. Betalade 18999kr för den. Sparar 8000kWh/år minst. Pay off redan passerad.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 14 april 2010, 09:12:33 »
Sparar ca 10000kWh/år.
Betalade 110000kr.
8år, kanske mindre, ca 5år kvar.
Fast det beror på vad som ska betala sig.
I mitt fall ersatte vp investering av nytt FTX samt elpanna, vilket skulle kosta ca 76000kr.
Nu vart kostnaden totalt 110000kr + 5000kr (frånluftsfläkt + fresh -ventiler)
115000kr - 76000kr= ca 40000kr som skall ha en payoff -tid.
MEN hade jag valt FTX hade ju uppvärmningskostnaden minskat innan vp.
Kanske 8000kWh/år och investering 40000kr, ger ju en bättre payoff -tid.
Simsalabim, payoff -tid på ca 4år. Thumbsup ;)
« Senast ändrad: 14 april 2010, 09:35:28 av nic2 »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 14 april 2010, 11:38:45 »
Med 1.5kr/kWh, ingen ränta och mildare vintrar (än den senaste) i framtiden, så....
-Sparar jag cirka 3.500kr/år (Årscop 2.5?) på Pana E9DKE  i bostadsdelen. Gav 12.000 år 2005 (minus bidragsdel) så pengarna var åter (payoff) efter 3.5 år.
-Sparar cirka 14.000kr/år (3000h*1.6kW*2) (Årscop 3.02 mätt) på värme och VV med Ecoair 105. Gav 45.000 år 2008 för VP+rör mm. Installerade själv. Pengarna åter efter knappt 4 år.
-Sparar cirka 1.500kr/år på Pana E9DKE i källaren/garage. Gav 12.500kr år 2006, så det är tveksamt om jag får tillbaka pengarna. Iallafall med ränta. Har fått en ny utedel/H16 av Pana, så kanske håller den till 2016?
« Senast ändrad: 14 april 2010, 11:46:26 av larryd »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2010, 20:59:14 »
Ca8,5år
Beräknar spara ca 10000kwh/år, har ett totalt elpris på 1,30kr.
Installationspris totalt 111 000kr.
//Scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2010, 21:08:09 »
Betalade ca 65 000 sparar ca 10 000:- per år, så det borde ta ca 7 år. Men eftersom hustrun har betalat elräkningen vissa gånger är nog den troliga pay-off tiden för mig kortare ( för det måste väl likställas med gratis ved  a:gl )
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2010, 15:16:26 »
Köpte min panasonic 2006, installerade själv och har en bekant med vakuumsug.
7500kr kostade den och jag sparar i runda slängar 4-5000kWh per år, den är rätt så avbetald med andra ord  :)
Kyler så fort jag har över 22 i vardagsrummet, brukar hamna på 2-300kr per år för den "lyxen".
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2010, 22:18:27 »
min sanyo luft/luft gav jag 10 000kr för minus konverteringsbidrag på 8 000 = 2000 spänn.
så tog väl nån månad i pay off...
min luft/vatten autotherm fick jag för 40 000 + lite rördelar på kanske 1 000, vet ej vad jag spar på den ännu....
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2010, 15:49:28 »
Nibe 2025 10 kW, c:a 6 år.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2010, 18:18:32 »
Dual E9 DKE 24000kr invest, sparar 8000kWh/år...  Inst 2006, intjänad sedan förra året...  :,v(
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2010, 18:24:55 »
Vid körning på enbart elpatron tidigare förbrukning ca 24 MWh/år, vid vedeldning hela året ca 12 MWh/år + 20 kubik ved för 3000 kronor plus eget arbete, nu, med eldning kanske de 10 kallaste dagarna under året, går det ca 17 MWh/år, dock satte vi i samband med värmepumpen in radiatorer i oisolerad källare om ca 50-60 kvadrat, vilket förstås ökar elförbrukningen en hel del.
72000 kronor gav vi för installation av en F2020-8 mot befintlig acktank, så ca 10 år (vi betalar förnärvarande ca 1 krona/kWh), troligen närmare 11-12 med inflationen av elprise, om man räknar på enbart el tidigare, räknar man på enbart ved kommer vi aldrig uppnå payoff. Dock är vedpriset högre idag, särskilt om man har blivit för lat för att köpa på stock utan ska ha färdigkluvet.
