Författare Ämne: Nu loggar jag pool-uppvärmningen, häng med!  (läst 7603 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
« skrivet: 25 maj 2005, 17:40:57 »
Har kopplat upp min logger igen, skickar ut bilder på trenden för min pooluppvärmning.
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
11 grader varmt i vattnet just nu... burrrr.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Nu loggar jag pool-uppvärmningen, häng med!
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2005, 18:01:20 »
Ser ut som Vp'n går konstant nu för att värma poolen. Vet du hur lång tid det tar att värma upp den till badbar temp?
0gr och -4 ut
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2005, 20:50:40 »
Om jag gissar så om så med 7 kW värme tar det 150 timmar att höja den med 20 grader.
Poolen på 4x8 m är på 40m3 liter. 1000l åtgår ca 12kW värme att värma 10 grad. Alltså 12x40x2=960kWh delat med 7kW värmepump effekt det ger ca 150 timmar. Det vi säger VP går 20 timmar / dygn till detta ändamål.
Svar 7,5 dygn teoretiskt. Jag tror det ej stämmer.
Min teori är att den 5 juni har Richard ca 22-23 grader i vattnet. Vid midsommmar har han 31 grader.
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2005, 04:10:18 »
Med den låga framledningstemp som VP.n får arbeta med nu så ger den ca 8.5-9 kW, dessutom hjälper min uppblåsbara pooltäckning till att värma poolen, den fungerar som en solfångare.
Om det blir soligt väder så höjer jag tempen med 4-6 grader/dygn, är det mulet och kallt, så höjer jag tempen med ca 2-3 grader/dygn.
Jag räknar med att ha ca 30 grader nästa helg, oavsett väder, om det blir vackert väder borde jag ha ca 30 grader nästa onsdag-torsdag.
Janne, tänk på att jag inte bara skall värma poolen, jag skall även värma upp intilligande mark (fortfarande tjäle...)
Jag har jämfört solens effekt, med poolkudden på, med den effekt som värmepumpen ger, och solen ger ungefär samma effekt när den är som hetast, runt midsommar. Med andra ord tillför solen tack vara poolkudden ca 8 kW.
Det låter otroligt, men jag har sett detta ett flertal gånger. Om det är både soligt och varmt, mer än 20 grader, så går det ingen VP-värme för att hålla poolen 30 grader varm.
Snittet för värmepumpen över en säsong (maj-sept) ligger på ca 7 timmar/dygn.
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2005, 05:58:31 »
Din poolkudde är den specialtilverkad eller var köper man den. Det verkar med vad beskrev ge fantastisk effekt tillskott till poolen.
Varför ej senare på året använda den att ladda din borr. Du ger ju marken stort tillskott med värme i så fall. har du haft dessa funderingar?
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2005, 12:05:51 »
Jag köpte den via nätet för snart 4 år sedan, den som sålde då har lagt av, men jag har sett någon av de mindre lågprispoolförsäljarsidorna som har den till försäljning, poolstar eller nåt liknande, vet dock inte säkert vad de hette.
Eftersom jag har en utomhuspool så sjunker tempen i poolen fortare än vad tempen i marken på det djup som slangen ligger sedan jag stannat av poolen i mitten av september, mitt hus har i princip inget värmebehov förrns oktober-november, och då är poolen lika kall som kollektorn.
Det är med andra ord ingen ide att försöka ladda markslingan med den värme som poolen innehåller.
För övrigt så laddas marken med mer energi på en dag vid klart väder än vad poolens energiinehåll är vid 30 graders pooltemp.
Bifogar lite bilder på poolkudden.
Ursäkta byggröran.
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2005, 12:38:14 »
Jag har lagt till en bild med högre upplösning på loggningssidan nu.
Notera den extrema förändringen av energiuttag ur markkollektorn vid tappvarmvattenvärmning.
DeltaT på KB-fram/retur nästan halveras!
« Senast ändrad: 26 maj 2005, 12:40:50 av Rickard »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2005, 22:34:28 »
Är poolkudden "ihålig, dvs två plastskikt som fylls med luft emellan, ungefär som en platt ballong?
/Johan
« Senast ändrad: 26 maj 2005, 22:36:09 av utopiazz »
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2005, 06:24:54 »
/Johan
Ja, jag använder en kanalfläkt för att fylla/tömma den, man kan även tömma den genom att enbart öppna "korken", men då tar det ca 10 minuter.
Med fläkten tar det ca 1 minut.
