Ventilation, fukt och radon-forum
Oljepanna ut, VP in , hur ventilera huset sedan?
Ämne: Oljepanna ut, VP in , hur ventilera huset sedan? (läst 5054 gånger)
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
24 maj 2005, 13:17:41 »
Så var det gjort, vp'n är på plats.
Förut hade jag själv/inget-drag , nu torde det vara ännu värre.
Finnes:
1½ plans hus med källare,
Köksfläkt ut genom taket,
Badrumsfläkt ut genom väggen.
Varma förrådsutrymmen på övervåningen längs huset i sektioner,
(huset består av 2 förskjutna huskroppar.),
med plats för ventilationsrör.
sökes:
Frisk luft.
Ideér
Förslag mottages med tacksamhet.
Hellre billigt än dyrt
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Oljepanna ut, VP in , hur ventilera huset sedan?
24 maj 2005, 13:25:23 »
Jag har fresh-ventiler i nästan alla rum, kallras-skyddet i köksfläkten har anvisningar där man skall klippa bort en del av kallrasskyddet i självdragsventilerade hus, kolla att du har gjort det i din fläkt.
Har du ingen frånluft från tvättstuga? eller är den i källaren?
Sedan vi satte in freshventilerna blev innemiljön mycket bättre. Inte perfekt, men bättre...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
24 maj 2005, 14:11:34 »
Hej ,
Tvättstugan är i källaren.
Källaren förresten, öppen betong än så länge, dvs fukten är lätthanterlig,
och radonet är om inte super, så ok.
En sak till under 'Finnes'
Betongbjälklag mellan källare och bottenvåning,
så för mig och mina verktyg är det inte trivialt att
gå upp med rör varsomhelst.
Man kanske skulle riva skorstenseländet och frigöra massa plats för ventilation,
samt underlätta för framtida ombyggnader. ( om jag nu vill det ... )
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 maj 2005, 16:09:28 »
Jag har satt dit varvtalsreglerade frånluftsfläktar i badrummen (2 st) som går jämt samt en i tvättstugan som jag kör vid behov. Sen har jag sågat bort någon cm på nederdelen av badrumsdörrarna för att få in luften dit. Slutligen tar jag in luft via springventiler i fönstrerna i sovrumen och vardagsrum.
Stene
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 21
Stene
24 maj 2005, 18:56:01 »
Jag kör med PAX 260 i badrummen. Den går konstant på ett ställbart lågt varvtal för att upprätthålla ett självdrag som inte fanns förut i mina spirokanaler. När fukthalten överstiger ett inställbart värde går fläkten på högsta varvtal.
Tycker själv att det är den optimala fläkten eftersom det aldrig blir kallras.
Nibe Fighter 2010-6+VVM240
145m2, enrörsystem.
Separat 3-fas mätare för värmen
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
24 maj 2005, 21:42:59 »
Tycker Carl N lösning med
varvtalstyrda fläktar som alltid går är bästa lösningen
. Alt är ett riktigt frånluftsystem.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
25 maj 2005, 10:26:42 »
Ok,
jag hör inga stora körer för att man MÅSTE installera FTX aggregat
och göra ett stort jobb.
Jag är lite sugen på att trycka in uteluft på
övervåningen och ta ut den delvis via källare,
för att slippa få in luften via källaren och riskera radon.
Något bra tips på ett litet och billigt ftx aggregat?
M V H Erland
Numera Bosch 7800i
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
25 maj 2005, 11:25:39 »
Att det inte hurras för FTX aggregat beror nog på att återbetalningstiden är längre än livslängden på aggregatet (om man har värmepump).
Rent ekonomiskt kan du spara 4-5000kWh på ett FTX aggregat. Med ett kW på 0,8kr blir besparingen 3200-4000:-/år vid elvärme. Med värmepump sparar du kanske en dryg tusenlapp om året. Om då investeringen är 15-20.000:- för aggregatet (exkl. rördragningar och installation) så tar det för lång tid innan det är återbetalt.
Då är det rent ekonomiskt billigare med en vanlig frånluftfläkt för några tusenlappar och strunta i återvinningen. Miljömässigt (både för boendet och samhället) är det bra med återvinning, men som sagt det rimmar illa med ekonomin.
Nog om detta. Jag tor inte du hittar ett "billigt" aggregat för ditt hus. Du har ganska stora ytor som ska ventileras och med 0,5 luftomsättningar/h så blir det ett stort (=dyrt) aggregat.
För att få ett hum om priser kan du ta kontakt med
www.usv.se
. Dom säljer de flesta aggregat som finns på marknaden. När jag kollade runt var dom billigast på alla, dock var dom dyra på ljuddämpare.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
Svar #8 skrivet:
25 maj 2005, 23:06:56 »
Tackar!
Precis det jag behövde höra.
då lägger vi det åt sidan.
/Erland
Numera Bosch 7800i
gäster: 2069
användare: 6
rocas
perra83
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
