Författare Ämne: nibe1215-7 med fml 30  (läst 6928 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: nibe1215-7 med fml 30
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2005, 09:34:06 »
Hej  , Frågan är ju vad alternativet är för frånluft måste man ha.  Kostnaden för  alternativet till fml med nyinstalation av fläckt och varvtals styrning på frånluft. Om det är ett par tusen kronor (minst) och att det går att köpa en flm för 8400 på nätet fritt hem.
Monterat ovanpå pumpen så blir det ett väldigt snyggt montage.
Kan man koppla in spirorören så kan man koppla in vatten delen också om rörmockarn har förberett två avstick och en backventil därimellan på brinesidan.
Instruktion finns i anvisning på nibes hemsida.
Hur ställer man säg då till fml och den föhållandevis lilla pris skilnaden ??? *roflmao*
/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2005, 09:59:30 »
/mso
Nu blir det intressant... ;)
Till en ren frånluftsventilation kan man koppla all frånluft, både från kök och badrum. Med FLM måste man ha separat fläkt på imkanalen från köket och dra badrumsventilationen till FLM.
Fast bygger man nytt så kan man ju alltid ställa dit en FLM, kostnaden för denna är rätt liten i förhållande till husbygget.
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2005, 10:05:56 »
Detta har debatterats ganska flitigt både här och bland bekanta.
Jag är absolut inget proffs men anser att FLM är ett enkel och bra sätt att lösa de ventilations problem som uppstår vid kombinationen välisolerat hus+värmepump.
Det kanske finns bättre(vad vet jag),bara man inte avstår helt ,för mekanisk ventilation behövs nog.
//Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
« Svar #18 skrivet: 24 maj 2005, 10:15:50 »
Ursäkta att jag frångår ämnet men...
"Nibe 1210-7 130m aktiv borra, FLM30 i Halland
tot el inkl hh 040303-050303 .8361 kwh"
Jag blir lite imponerad, hur lång gångtid har du på denna VP/år?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #19 skrivet: 24 maj 2005, 10:29:37 »
Hej , som Jonas sa , river man bort en befintlig frånlufts vp så måste ventilationen ersättas med något annat /Mso
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #20 skrivet: 24 maj 2005, 11:00:39 »
Har inte exakta siffror här(jobbet),men drygt 900 tim om jag minns korrekt.
/Jonas
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #21 skrivet: 24 maj 2005, 11:23:11 »
AMEN!
Det är en rent toksmidig lösning då rätt förutsättningar redan föreligger, men om man vill räkna hem den så blir man nog ledsen, alltid är det någon räknenisse som kommer med resultatet  :,v(..om man inte har ett klent hål, men då är man ju redan lessen  8)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
