Författare Ämne: Radiatorer som inte blir varma. Vad göra?  (läst 2988 gånger)
Utloggad hampus
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 maj 2005, 22:18:01 »
Jag har vattenburen värme i ett system med prallellkopplade radiatorer i två kretsar. Har två plan plus källare och två radiatorer modell äldre (gissar på ca 1940) per krets och plan. I krets ett blir alla radiatorer jämnvarma, men i krets två blir radiatorena på översta planet inte varma. Framledningsrören blir lite ljumna fram till termostaterna.
När jag kör med endast dessa två radiatorer öppna blir dom varma men det vore ju nice att kunna ha igång alla samtidigt. Jag gissar att det är effektivare så.
Så vad gör jag nu? Hantverkare är mot min religion så jag förlitar mig en en gång på vp-forums samlade expertis.
/Hampus
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Radiatorer som inte blir varma. Vad göra?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2005, 23:40:48 »
Vatten är som el det går den lättaste vägen fram. Så om du ej får vatten fram till alla ställen så måste du strypa med ventil till det stället som blir varmt hela tiden. Stryper du tillräcklig så skall du få se att värmen sprids till alla ställen.
Sen tror jag att det hela skall fungera utan krångel. Du måste emellertid se till att alla termostat ventiler är bortkopplade eller på max hela tiden. Annars kommer de och går och du får krångel med din justering.
Stryp/prova/stryp.... testa dig fram. Små steg i taget.
« Senast ändrad: 22 maj 2005, 23:10:35 av Janne EL-Energi »
Utloggad hampus
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2005, 16:35:55 »
Jag får testa det. Tack så mycket!!!
/Hampus
