Författare Ämne: COP över 5,0. Vem var först IVT eller Nibe??  (läst 11352 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: COP över 5,0. Vem var först IVT eller Nibe??
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2005, 09:25:13 »
 Cirkpumparnas effektförbrukning skiljer sig åt beroende på installation, därför tycker jag att Nibe gör rätt! - ange COP utan cirkpumpar, först då kan man verkligen jämföra olika värmepumpar med varann!!!
ABSOLUT!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2005, 09:52:25 »
Det du vill jämföra är kompressorerna och det i sig har ju sin poäng men varför inte ta med hela konstruktionen så som den används i hemmen?
Svammel, det är väl inte bara kompressorn som testas, det är både kompressor, värmeväxlare och expansionsventil. samt i tillämpliga fall underkylare och hetgasväxlare.
Hur cirkpumparnas effektförbrukning ställs in hos de olika tillverkarna kan variera, inte det andra. (Vi får förutsätta att alla ställer in flödena för optimal verkningsgrad när COP beräknas, vilket kan innebära att de kör med varvtalsstyrda pumpar eller pumpar som inte sitter i den färdiga produkten)
Det är ju det du säger sist som är faran med det hela, ett exempel: klämmer jag in 'herrejösses'-värmeväxlare och får bättre värden kompenseras inte det direkt av att det hos slutkunden krävs en kraftigare cirkulationspump... Eller så skiter man i att anpassa cirkulationspumparna så får kunderna leva med 4 i COP istället för utlovade 5 - tyvärr, ditt system går för trögt för att få maximal COP!
Förresten säljs det en värmepump med COP över 100, den är något av en världsnyhet:
avgiven effekt/tillförd effekt*: 10kW/75W
*endast värmebärarpump
 studs
En del räknar väl på vad besparingen blir med en 5:a ist för en 4:a och när ev merkonstnad lönar sig? Hade jag fått en utlovad 5:a som sedan bara presterar en 4:a i källaren hemma hade i alla fall jag blivit i det närmsta förbannad! Det var mycket skit med utlovade besparingar i branchen förr, är vi på väg dit igen!? Du håller i alla fall med om att det vore bra om alla mätte och presenterade data på samma sätt, för visst är det synd att det bara är de som orkar titta ordentligt på siffrorna som får rättvisa kalkyler?
Eftersom IVT rekomenderar bypass, med extern cirkpump för radiatorkretsen bör alltså deras värmepumpar beräknas med 3 cirkpumpar.
Har man dessutom golvvärme så tillkommer ytterligare en eller ett par cirkpumpar.
Som du ser så kan man dra denna fråga in absurdum, faktum kvarstår, det vore önskavärt med fullt ut jämförbara mätmetoder.
Enligt EN 255  0/35  0/50 grader utan cirkpumpar skulle lätt kunna göras till "svensk standard", några telefonsamtal tillverkarna emellan och den saken skulle vara löst.
Tyvär strävar nog tillverkarna efter att få icke jämförbara mätresultat.
Det gynnar alla utom de som är bäst.
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2005, 13:55:43 »
Det är det jag menat hela tiden!
Japp, men då med risk för tveksamma anpassningar. Tar man bara COP för kompressorn vet man ju inte vad som behövs för att få ut värmen från värmeväxlarna, måste det till 150, 250 eller 500W cirkulationspumpar???
Köper man ett skåp med sladd in och värme ut kan det väl inte vara för mycket begärt att få en kvot på resultatet där emellan? Vi är då garanterade X i COP ut från skåpet som klarar cirkulation och temperatur allt enligt EN 255. Är inte det en väldigt praktisk jämförelse utan undanflykter, standarden används ju redan men i en urvattnad variant med alla "endast" & fotnötter här och där!
Vad vi sen lägger till utanför pumpen som förbättrar/försämrar är upp till oss/installatören att reda ut konsekvenserna på. Men finns det ingen grund att utgå ifrån så slår alla kalkyler fel, något som slår tillbaka på hela marknaden till slut i form av lägre förtroende.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 02 juni 2005, 14:31:51 »
Åter till ämnet....
Tror att Panasonic var först med sin HE serie som introducerades till återförsäljarna under April. COP anges till 5.22!! Om det är korrekt bräcker det konkurrenterna med råge. Och kommer att vinna nästa Konsumentverks-test??
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #19 skrivet: 02 juni 2005, 14:41:40 »
Sant, sant... men det behöver inte vara de som är bäst som missgynnas utan de som är ärligast och inte vill lura sina omedvetna kunder. Men som den här diskussionen handlar om så är det ingen som riktigt vet...   :-\
Eftersom en värmepump är en sällanköpsprodukt kan man genom att frisera siffrorna binda en kund till sig. När det är dags för byte om 10-20 år så kan man säga:" Ja så var det ju på den tiden.  :D Men nu har vi kommit så långt att den där gamla pumpen och vad den gick för kan du glömma.  ::) Titta istället på våra nya pumpar.  *hehe* Och så upprepar sig historien..."  huvuddunk
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #20 skrivet: 02 juni 2005, 15:04:34 »
Hej alla COP'are
Jag undrar varför ni skriver så mycket om COP, det påminner mig om effekten ur förstärkare.
Om man har en förstärkare som ger 500W vid 800 Hz men som ger 5W vid alla andra frekvenser skulle låta för j..ligt men fortfarande kunna säljas som en 500W förstärkare.
Det är precis samma sak med COP vid en viss temperatur, det är j..ligt ointressant egentligen.
Man måste få hela kurvan över alla temperaturer för att se hur pumpen påstås jobba.
Undrar hur en sån kurva skulle se ut om den som ger ut kurvan skulle vara ansvarig för att alla pumparna verkligen också når upp till kurvan vid alla angivna temperaturer.
M.V.H
Messer
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #21 skrivet: 02 juni 2005, 15:07:18 »
Det viktiga är vad man sparar med den ena eller andra systemlösningen. Se det värme "energi mässigt" besparing. vilket system är bäst?
Det har också med regler tekniska inställningar och hur programmen kör ens VP. Om det är COP 3,4,5 kvittar. Man tjänar vad man tjänar.
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Man tjänar väl 60% mer med COP 5 än med COP 3..., dessutom så pekar en hög verkningsgrad på att alla delar i värmepumpen är väl dimensionerade, inte bara kompressor utan även värmeväxlare och annan kringutrustning måste hålla en hög klass för att nå COP 5 vid 0/35 grader.
1...Tillbaka till min fråga är det inte viktigare vad man får ut i värme när man har stort effektbehov vintertid  än vad man får i COP?
2...Vem mäter vilken värme man får ut?
3..Med Rickards värme-mätare. Hur noggrant värde får man då?
4...Den Stora frågan är köpa ny produkt med mer finesser eller den gamla?
5...Vilken värmer bäst?
« Senast ändrad: 02 juni 2005, 15:11:07 av Janne El-Energi »
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #22 skrivet: 02 juni 2005, 16:06:49 »
Sant, men med brine in 0 grader med värmebärare ut 35 resp 50 grader samt erfoderlig cirkulationseffekt genom pumpen ger (eller skulle ha gett) en jämförelse pumpar emellan med given standard. Nu trixas det så mycket med detta att COP är helt ointressant, man har nog mer att tjäna på om man istället koncentrerar sig på att hitta rätt uteffekt på valfri pump till husets system.
Klart lägre än vad som antyds lär det bli, annars blev det många klagomål  :,v(
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« Svar #23 skrivet: 02 juni 2005, 19:01:31 »
sorry...skrev fel , det skall vara 14001 , den omfattar tydligen både företaget, tillverkningen och produkten... :-\
kan ju nämna att man kan få vita svanen märkning på en oljepanna , bara den har en verkningsgrad på över 91%......det säger ju en del om tyngden i det märket...men det låter ju bra.
« Senast ändrad: 02 juni 2005, 19:12:42 av dirren »
Hela bollen ska ligga still  , Citat Ralf Edström
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #24 skrivet: 03 juni 2005, 09:35:39 »
Jag räknar med att alla stora tillverkare inte har för avsikt att förbrukade icke tömda pumpar ska slängas på deponi! I o f s kan man ju börja med att sätta en låg nivå så finns ju alltid plats för ständiga förbättringar...
Kvalitetsstyrning är dock ett bra verktyg om det används på rätt sätt, ofta är det bara lite reklam utåt. Vet industrier som inte ens vet var i produktserien de bytte leverantör av ingående partier...ISO-certifierade och skryter om det.
