Författare Ämne: Luftvärme eller Berg/Jordvärme  (läst 8925 gånger)
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
SV: Luftvärme eller Berg/Jordvärme
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2005, 15:25:22 »
1996 bytte jag till en högeffektiv snål-oljepanna, som tog ner oljeförbrukningen rejält. Och som  är i utmärkt kondition, men olönsam för olja idag. Kör den på el sedan förra året.
Kan det vara en pulsonexpanna du investerade i då?  >:D
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2005, 22:22:02 »
Larryd:
Det kan väl aldrig vara fel att isolera?(-78 skulle man ju isolera) :)
Om du ska ha kvar oljepannan, varför inte luft/vatten?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 16 maj 2005, 11:31:47 »
Ja,
Det var en Pulsonex, som jag egentligen är mycket nöjd med i alla avseenden. Utom att den numer är olönsam för det den var avsedd för, nämligen olja.
Nej,
det är naturligtvis aldrig fel att isolera huset. Men en genomgripande isolering förändrar ju husets karaktär. I dag hade jag kunnat behållt en hel del av "kråkslottskaraktären" och installerat bergvärme för isoleringspengarna.
Mja,
Det kanske blir en luftvatten in "the end of the day". Men idagsläget kan de ju bevisligen inte konkurrera med de jättebilliga, högeffektiva Luft/luft pumpar som bjuds ut nu. 15.500 för Panasonic DKE exempelvis. Investeringen hemkörd på 3 år för mig. 2,5 år för dom flesta. Men teknik och prisutvecklingen fortsätter. Få se om 6 år...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #18 skrivet: 16 maj 2005, 22:08:20 »
Är du inte rädd för att du får ojämn värme med en luft/luft?
En luft/vatten bör du väl kunna räkna hem på 5 år.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 17 maj 2005, 09:09:39 »
Och efter 7-8 år har du sparat mer med luft/vatten-VP:n...
Men som sagt var, kortaste payoff-tiden får man i de flesta fall med luft/luft.
Utloggad larryd
« Svar #20 skrivet: 17 maj 2005, 11:14:15 »
Jo,
Jag får säkert ojämnare fördelning med en luft/luft värmepump. Har dock en öppen planlösning och räknar med att köra existerande panna för varmvatten och bakgrundsvärme. (El, central inne-termostat, framledningsgivare, termostater på varje element, 14 element)
En luft- vatten kan kanske räknas hem på 5år normalt. Men inte jag - med min "låga" energiförbrukning tar det nog 7- 8 år, om den ens fungerar så länge. Tror att dagens luft-vatten teknik har svårt att ge stor energi- kapacitet för uppvärmning och samtidigt  ge hög temperatur för varmvattnet, med hög total verkningsgrad. Tror att det blir en hel del direkt-eltillskott?
Det är svårt att spå, speciellt om framtiden. Men kanske får vi se billiga  luft-vattenpumpar baserade på dagens kompressorteknologi för enbart "lågtemperatur" uppvärmning. Och pumpar med en annan kompressorkonstruktion, som ger högtemperatur för varmvatten med hög verkningsgrad. En sådan kombination kanske kan konkurrera med bergvärme i verkningsgrad??
Ja Rickard,
Om 7-8 år har jag tjänat mer med en Luft/vatten... Om den håller så länge.
Med en luft-luft, med dagens priser, kan jag byta till något annat under perioden 3år(L-L intjänad) till 8år(L-V lönsam).
(Dock är nog mina pay-off tider ovanligt långa, pga av min isolering)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #21 skrivet: 17 maj 2005, 12:06:17 »
Jag håller med dig.
Din väg från energi slöseri är att isolera och bringa ner energi förbrukningen.
Sen spara du el genom att montera in L/L VP.
Fram till Framtiden med dyrare el har du sparat en del av dina kostnader att värma ditt hus.
Kanske mer el besparing med L/V men med din ringa elförbr är investeringskostnaden för stor.
Det du kan göra som ytterligare åtgärd är att monterin frånluftfläkt kompressor återvinning. Frånluft VP.Då får du halva kostnaden att värma ditt Varmvatten och Skickar ej frånluft eller självdrags luft ut till kråkorna vintertid.
« Senast ändrad: 17 maj 2005, 12:09:02 av Janne EL-Energi »
