Författare Ämne: Värmepumpen in men hatten på?  (läst 9384 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« skrivet: 11 maj 2005, 12:50:19 »
Oljepannan åker snart ut - det gamla åbäket (Är det inte snart billigare att elda direkt med 20-lappar än med olja?)
Men då torkar inte skorstenen ut eller hur? Alltså måste en hatt sättas på - skorstenshuv heter det väl? Var hittar man en snygg, väl fungerande, billig dito? Finns det någon händig plåtslagare med ambition att tjäna lite $$ så har ni läge.
När jag ända pratar på. Räcker det med att låta skorstenshålet vara "ventilerat" i källaren och sätta upp ett extra element där oljepanann stod i källaren för att bibehålla dels uppvärmning av källaren till lägst 12 grader och dels hålla självdraget vid liv?
Många frågor men många läsare med kloka svar också?
/stefan
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Värmepumpen in men hatten på?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2005, 13:43:05 »
Jag tog en rostfri plåt och böjde den som en halvcylinder och skruvade fast i skorstenen. Det finns säkert finare lösningar men knappast billigare.  ;)
Sen är det bra att ventilera skorstenen, jag satte dit ett backspjäll för att förhindra kallras.
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2005, 22:37:12 »
Det är viktigt att alla piporna är öppna i båda ändar så att de ventileras konternuerligt. Täpper man igen i någon ände kan det bli stora skador som följd. Detta gäller både med och utan hatt.
En annan sak som kan inträffa om delen på vinden och taket är procentuellt stor, är att självdraget blir dåligt. Det blir en så kallad köldpropp. För att få bukt med detta kan det bli nödvändigt att isolera murstocken på vinden.
Det finns några firmor som tillverkar skorstensskydd och säljer via postorder. Sök på nätet så får du se. Själv gick jag till en lokal plåtslagare och fick tillverkat ett skydd som är lika snyggt men betydligt billigare.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Stene
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2005, 19:51:22 »
Nibe Fighter 2010-6+VVM240
145m2, enrörsystem.
Separat 3-fas mätare för värmen
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2005, 05:27:00 »
Vad tar en plåtslagare?
/S
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2005, 11:10:14 »
Hej å hå!
Vad tar en plåtslagare??
Ska sätta skorsten i ett uthus och har begärt prisförslag på plåttäckning av den del som sitter över taket. Rör sig om 1m långt och 45x45cm i fyrkant. Sen en liten utkragning ut mot taket.
Gissa priset... Sc:,h
Vissa plåtslagare har begärt 5000 inkl moms  :D
Billigaste är 1800 (exkl moms?)
Vet ej om det är guldpläterad plåt  ;) men nåt i hästväg måste det vara.
Har kollat en färdig plåt intäckning till en modulskorsten och den verkade ligga på 3000 pix.
En plåt 120x250cm kostar 320 kr utan rabatter.
Hur svårt är det att bocka ihop fyra plåtstycken med rätt grejor och kunskap?  knUp
Hälsningar Völund
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2005, 11:16:08 »
Hej å hå!
Hälsningar Völund
Din skorsten skall betala sekreteraren, lokalen, firmabilen, skatter mm.mm. (Plåtens kostnad i sammanhanget är försumbar)
Det är dyrt att köpa en hantverkstjänst i Sverige om alla parter "gör rätt för sig"
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2005, 13:02:34 »
Jorå, Rickard, visst ska plåtis och alla andra kunna tjäna en slant.
Men det får inte gå till överdrift.
Enkel (och grov) räkning i detta fall:
5000 kr - 500kr i mtrl ger 4500kr. 450kr i timmen är det rätt mycket tjänster som kostar och det ger 10 timmar för att bocka ihop plåtrasket.
Tror att prissättning beror VÄLDIGT mycket på arbetsbelastning och hur intresserad man är av jobbet. I Umeå byggs det rätt mycket, därav prisbilden i vissa fall.
Hälsningar Völund
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2005, 14:06:31 »
Helt sant, som i värmepumpsbranschen, större efterfrågan än det finns borrare t.ex.
Utloggad Pajero
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2006, 11:11:14 »
Hej på er!
Har precis inhandlat ett skydd från www.solvini.se. De har ett fast pris på 2.500:-.
1,5 vecka efter min beställning låg skyddet på posten så det var bara att knalla upp på taket och trä på skyddet. Jag pratade med sotaren innan och han tyckte att det var helt OK.
« Senast ändrad: 03 mars 2006, 15:27:38 av Rickard »
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2006, 15:38:26 »
Hej Pajero, tack för tipsen.  :-\
Du har skrivit 2 inlägg och båda två länkar till ett företag, det strider mot reglerna i forumet då den typen av inlägg oftast är gjorda av företaget ifråga.
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2006, 15:47:12 »
Inte för att jag vill misstänkliggöra någon eller något, men solvini ab finns inte i några företagsregister eller liknande som jag kunnat hitta via internet.
Kanske inte har någon betydelse, eller så har jag inte sökt ordentligt, men som sagt i tidigare inlägg, om man gör rätt för sig så kostar ett skortensskydd en slant.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2006, 22:45:36 »
Hej å hå!
Hälsningar Völund
Jo så är det, och det är även en jäkla arbetsplatts. Men man måste ju också undra, vem ska betalar sekreteraren, lokalen, firmabilen om priset är så högt att det inte blir affär?
Ett alternativ är ju att ta mått, beställa plåten hos plåtis och sätta upp den själv. Det brukar bli billigt, de knäcker den på spilltid så att säga, och lägger pengarna i kaffekassan. Men det går inte att komma o gnälla efteråt om något blir fel.
