Författare Ämne: Loggningsfrågor om Rickards lösning av okunnig  (läst 2702 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
VP är snart på ingång och då måste man logga. Har med stort intresse kollat runt på forumen och Rickards lösning verkar optimal.
Frågor:
Kan en normalhändig men elektronikinstallationshandikappad (elektronik som visar mig innanmätet brukar säga BZZT och lukta ozon och sedan vara döda för all framtid) installera utan större problem?
Finns det någon trådlös lösning? (dock sitter VP i källaren men det kan ju gå ändå..)
Ingår programvara/instruktioner för webbpublicering?
/stefan
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Loggningsfrågor om Rickards lösning av okunnig
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2005, 13:05:42 »
Kanske inte skall svara i egen sak, men gör det ändå.
1. Det är lätt att installera, allt är monterat och klart, instruktioner för hur du installerar programvaran och kommer igång med programmet medföljer.
2. Jag har tittat på trådlösa lösningar, och visst finns det, men svårighetsgraden (om man skall göra det själv) blir högre, samt priset springer ganska fort iväg.
3. Det fäljer med 2 olika "halvfärdiga" script för webbpublicering, denna del är dock inte helt enkel då olika internetleverantörer har olika inloggningsprinciper. Jag tror dock att de flesta med någon vana av egen hemsida o.s.v. kan få det att fungera. Man måste naturligvis knappa in sina egna inloggningsuppgifter och hemsidesadresser.
4. Support finns och ges via forumet. /loggningsforum/Rickards värmepumpslogger...
/Rickard
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2005, 13:11:07 »
Kanon, tack!
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #3 skrivet: 18 september 2005, 22:00:08 »
Bättre sent än aldrig..... *vinkar*
Anslut en bärbar dator till loggersystemet som har trådlöst nätverkskort. Dela ut mappen där loggdata lagras.
Du kan då enkelt hämta den insamlade datan från en annan dator i ditt nätverk. Eller anslut loggerdatorn med
"NetOp" eller liknande program.
En gammal bärbar är inte dyr. Se dock till att batteriet är krytt. Då är det ingen risk att du förlorar data vid strömavbrott.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
