Författare Ämne: Dölja Ventilationskanaler  (läst 4825 gånger)
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« skrivet: 09 maj 2005, 22:05:15 »
Jag har fixat till "öppen" planlösning och då blev det att innertaket kommer "högre" upp än vad det var innan, då det gick ett "stråk" med kanaler till skortenen (5 st) så kommer innertaket att dölja hälften av nedre raden ( se bild)
Så nu till min fråga ? Vad är bäst täta kanalerna som man inte ska använda (jag tänkte ha en kanal öppen med en sorts spjäll) eller vad ?? Sc:,h Sc:,h
/PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dölja Ventilationskanaler
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2005, 11:29:30 »
Har varje kanal en egen pipa i skorstenen?
I så fall rekommenderar jag ett backspjäll i varje kanal.
Sen behöver du inte ha hela kanalen öppen, du kan sätta igen nedre halvan av de nedre kanalerna och bara ha öppet i överkanten. Sätt då backspjället längre in i kanalen, jag tror det finns runda som går att montera invändingt i kanalerna.
Utloggad PEk
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2005, 00:54:06 »
Alla kanaler mynnar ut i en "stamkanal" som kommer ut i ett galler som sitter åt Norr på skorstenen, jag har märkt att man får ett baksug så att  "back-pjället" verkar vara ett bra alternativ. Tycker du att man skall sätta det i alla kanaler eller räcker det i någon ?
Om man skulle "heltäta" kanalerna i den undre raden ? vad skulle hända med ev. fukt, skräp ( kajor)?? Jag upptäckte när jag började öppna  upp att det låg lite "bös" i kanalerna så man skulle egentligen se till att man hade tillgång tlll kanalerna för at kunna rensa dem om ett antal år ? vad  tycker du?
HaDe PEkman :-)
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2005, 10:09:55 »
Jag funderar på vad som händer med fukt som kommer in i kanalerna...  Sc:,h
Det är kanske säkrast att ha ett spjäll i varje kanal utifall att det kondenserar fukt i någon kanal så att det inte blir liggande där.
