Författare Ämne: Volym tank  (läst 2547 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
Volym tank
« skrivet: 12 april 2010, 06:09:20 »
Vad behöver man för minsta volym på golvvärme systemet för att köra med flytande kondensering direkt på golvvärme slingorna.
Värmepumpen blir en nibe1245 8 kw 200m hål.
Volym på slingorna nu är 78 L, det fattas 3 rum men när det är klart blir det ca 120L totalt.
Om det behövs en volym tank hur kopplas den på systemet.
// Wassman.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Volym tank
« Svar #1 skrivet: 12 april 2010, 09:14:51 »
Jag tror att man behöver minst 25 liter per kW så du kan klara dig med 100 liters tank, men 200 liter är inte fel heller.
Här är en variant på inkoppling:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10552-1.pdf
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
SV: Volym tank
« Svar #2 skrivet: 17 april 2010, 09:42:13 »
Hej.
Varför måste man koppla in returen till volymtanken?
Kan man inte bara koppla den i serie på "ut" slingan? och då kanske kunna skippa cirkpumpen som finns med i exemplet i länken i förra inlägget.
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Volym tank
« Svar #3 skrivet: 17 april 2010, 19:16:36 »
Hej.
/Johan
Det går bra och är att föredra i de flesta fall eftersom du då slipper extra CP.
SV: Volym tank
« Svar #4 skrivet: 17 april 2010, 20:20:40 »
Det går utmärkt att koppla tanken först i serie med golvfördelaren, och utan cirkpump och med slingorna "öppna"
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
SV: Volym tank
« Svar #5 skrivet: 19 april 2010, 12:00:42 »
Jag har ett radiatorsystem med 16 st raddar och en fläktkonvektor, sedan skall vattenburen golvvärme på 47m2 också kopplas in. Tänkte koppla in en UKV 100 i början någonstans nära VP:n och då i serie på "ut" eller tryck sidan.
/Johan
