Författare Ämne: LB-hus, unken lukt...  (läst 42389 gånger)
Johan_lll
Johan_lll
SV: LB-hus, unken lukt...
« Svar #15 skrivet: 17 december 2011, 12:04:42 »
Bellakalle>
Hur gick det. Har ni fortfarande lukt i huset?
Vad gjorde ni, hur gjorde ni, vad kostade det?
Mvh.
/Johan
Aloviak
Aloviak
« Svar #16 skrivet: 18 december 2011, 16:48:34 »
Som sagt, grymt bra tips man fått här!
Om ni är nyfikna, så här har det gått:
Jag följde ditt råd Kjulakalle och kontaktade LB-hus. Fick prata med en person som heter ? (tja, helt otroligt att man kan glömma namnet så fort...), han är (enligt deras växeltjej) en altmeister när det gäller LB-hus.
Vi pratade länge och han kom med kloka ord. Dels lugnade han mig när det gäller syllarna. Han visste efter 40 år i branschen inget "fall" där det var syllarna som spökade i ett LB-hus. Hans första fråga till mig var om jag huset står på lerig jord (vilket det gör). Leran har tydligen en otäck förmåga att dra åt sig doft. Han kom med följande råd:
1: Installera undertycksventilation (vilket ju gjordes 2005)
2: Självdragen funkar sällan, därför bör man installera ventialtioner i alla rum (typ Fresch 90), gärna mekaniskt stryrda på taoletterna. (vilket förra ägaren INTE gjorde!)
3: Inga växter (träd el. buskar) med rötter längs husväggen och se till att ha rätt lutning från huset längs huset/marken. (vi har både buskar och lutning MOT väggen)
4: Om detta inte hjälper får man eventuellt ta bort sand och plast för att sen gräva ut översta lagret av jord ca 20-30 cm i krypgrunden (brukar vara översta lagret av jorden som luktar) och lägga in ny åldersbeständig plast/sand.
5: I värsta fall (troligtvis överkurs) så kan man mntera en "skorsten" vi utblåsningshålet från undertrycksventilen för att få upp "utsläppet" ovanför huset. Detta för att vinden inte ska kunna pressa in doften i huset. (vår ventil ligger i norr och dagar då det blåser från norr "rör" sig doften runt huset och till viss del även in i det).
Jag kommer nästa vecka att påbörja arbetet från punkt 2 och framåt. Punkt 3, rensat upp längs huset, skulle gjorts ändå eftersom mitt mål är att ha en så underhållsfri trädgård som möjligt, mest bestående av plattor och gräs.
Jag ska försöka berätta mer framåt sommaren, förhoppningsvis har har vi nått resultat då.
Har ni kommetarer, frågor eller tips om ovanstående punkter så är jag tacksam om ni hör av er.
Ha det gött!!
Håller inte med LB hus experten om att det inte är Syllar/bärlinor som luktar
Finns flera firmor i Skåne som specialiserar sig på att byta LB hus syllar kostn ca 300-400 000 kr
60 tals LB hus Eternit underslag Har Coprinolade syllar/ändträ golvreglar i dessa hus finns också en brunbehandlad
bärlina (mellan utterbalk-mittbalk) som luktar kraftigt när den blir fuktig.
70 tals LB hus (fram till ca -78) har tryckt virke i syllen som luktar kraftigt  :'(
Rickard snuddar på dom åtgärder man kan göra ifall man inte byter materialet som luktar
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2012, 15:55:17 »
har ett lb från 79 o inga problem,så de stämmer nog de där te 78
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2012, 19:11:04 »
60 tals LB hus Eternit underslag Har Coprinolade syllar/ändträ golvreglar i dessa hus finns också en brunbehandlad bärlina (mellan utterbalk-mittbalk) som luktar kraftigt när den blir fuktig.
Bor i KB-hus från -77 där förre ägaren bekostade syllbyte på fasaden. Även isolering närmast syllen byttes ut p g a luktsmitta. Sedan dess har den något unkna doften försvunnit (märktes mest när man tryckte näsan mot ytterväggens golvlister i de minst ventilerade rummen).
Missen man verkade ha gjort för 35 år sedan var att sätta tryckimprenerat trä direkt mot lecablock då man ansåg det som godkänd konstruktion.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
sara_82
sara_82
« Svar #19 skrivet: 09 april 2012, 08:21:47 »
Ha det gött!!
hej! tänkte bara tala om att vi har samma problem i vårat hus som är byggt 72. denna lukt sitter i allt, möbler,kläder allt i hela huset. vi fick veta att det är tryckinpregnerat spån i bjälklaget under huset. vi har nu sugit ut all spån,sanerat med vätskor och lagt i ny isolering.skillnaden är jättestor, enligt våra vänner som kommer på besök. men nu måste jag hitta nåt som jag kan skura med inne i huset som tar bort den sista lukten. tänkte bara ni ska kolla om ni har samma problem,det va vanligt på 60-70 talet när de byggde hus, alla husen i vårt område byggdes sammtidigt o har haft samma problem. lycka till.
« Svar #20 skrivet: 09 april 2012, 10:41:27 »
Det kanske går att hyra nåt aggregat för ozonrengöring? Alternativt 'låna' ett via försäkringsbolaget?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #21 skrivet: 13 juni 2012, 22:48:34 »
Fanns lite olika sätt att bygga märker jag.. Har ett LB från -73, krypgrund med gjuten grundbalk på plint. Mina syllar (tryckta) har syllpapp mellan balken och sig själva.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
hwhduq
hwhduq
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2014, 12:38:09 »
Hur har det gått med lukten?
Ceflower
Ceflower
« Svar #23 skrivet: 02 augusti 2014, 20:23:31 »
jag följer din tråd och är väldigt intresserad hur det går för dig. Jag ska sälja mina föräldras LB hus från 1967 och känner samma problem som du beskriver. Vi har haft Anticimex på plats, en äldre erfaren farbror, som direkt sa att det var problem med syllarna. Nu läser jag att LB hus specialisten inte tror det är detta som är problemet. Men allt stämmer annars, han hittade ingen mögel eller fukt i krypgrunden, allt såg bra ut och plasten låg perfekt. Som besiktiningsman hade han varit ute för detta vid flera tillfällen och rekommenderade en lösning på detta problem som LB hus har ??????  Jag vill inte sälja huset till någon och så vet man inte hur man ska gå tillväga för att lösa problemet. Hur har det gått för dig? Det tar ju förstås lite tid och försvinner inte med en gång när man gör åtgärderna, men jag förstår att det finns flera åtgärder som man kan göra (dom har inte gjort något).
