Författare Ämne: Vilken vätska används i kommersiella heatpipe´s ?  (läst 3034 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Kanske en dum fråga, men jag såg just en video på en snubbe som lödde ihop en heatpipe.
Han tog ett kopparrör på c:a 1,2 m där botten var plombad, hällde i 8 cl aceton, satte sen fingret i toppen för att hålla röret tätt, värmde med brännaren i botten på röret-lät det sen pysa ut lite luft-tryckte på en kopparhatt och lödde igen, sen var det klar.
Det såg ju så enkelt ut, kolla själva:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LU4eynU6R-8[/youtube]
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vilken vätska används i kommersiella heatpipe´s ?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 23:46:08 »
Har för mig att jag läste någonstans att det var destilerat vatten som användes i heatpipes?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 10 april 2010, 09:35:15 »
Pratar vi Heatpipes till ventilationsaggregat är nog R22 det vanligaste mediat jag sett (kanske mest för att heatpipes var populära under R22-epoken)
Men gasol bör väl gissningsvis fungera ypperligt för gör det självaren (gasolkylar mm har ju samma funktion)...kräver dock en fyllning efter lödning  ;)
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 10 april 2010, 10:08:57 »
Killen på videon körde aceton där hans kopparrör används for solfångare inuti vakumrör, så då tror jag att gasol blir lite fel.....
