Författare Ämne: Eltillskott även med "0.0 kw eleffekt"?  (läst 9329 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Eltillskott även med "0.0 kw eleffekt"?
« Svar #15 skrivet: 17 april 2010, 23:08:10 »
Lånar tråden lite för en fråga!
Har en CTC Ecoheat 10,5 installerad. Under vintern klarar har vi elpatronen spärrad på 0 Kwh. Men nu under våren/sommaren måste vi koppla in elpatronen annars har vi ibland inget varmvatten. Är det så att man inte kan värma varmvattnet mha kompressorn enbart. Borde väl vara mer ekonomiskt!?
Tack på förhand!
funktionen extra VV .kan antingen aktiveras direkt från displayen eller en knapp. eller schemaläggas.
antingen bara  kompressorn eller med både kompressor och el-patron.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 17 april 2010, 23:13:31 »
Jag kör normalt alltid med patronen satt till 0kW, och har inga problem med varmvatten. Framför allt inte under sommaren, då pumpen alltid kör till 55º och håller pannan över 50º hela tiden.
Det beror ju på hur man använder varmvattnet, har man patronen bortkopplad och behöver mycket varmvatten, kan man ju alltid använda funktionen "Extra VV" då kör pumpen till 55º så änge funktionen är aktiverad, räcker inte det, blir det att ta hjälp av elpatronen, och då kan man ju få 80º i pannan om man önskar.
//Ronnie
Utloggad Empa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 18 april 2010, 08:04:10 »
Vi har inte ngn funktion med extra varmvatten på våran model, är installerad -05! Har ett vred på fronten som man kan ställa upp iofs.
Kör pumpen alltid till 50 grader? Vet inte om våran gör detta? Vi får i alla fall väldigt lite varmvatten ffa på sommaren då kompressorn endast går ngn timme/dygn!
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 18 april 2010, 08:32:50 »
V3 kör till 55º var fjärde start, och vid sommardrift, när temperaturen blir +16º eller högre, kör den till 55º varje start. Jag vet inte hur det är med V2, men det går väl att höja temperaturen genom att sätta upp VPmin några grader för att få lite bättre varmvattenkapacitet.
//Ronnie
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #19 skrivet: 19 april 2010, 00:06:14 »
VV är ju CTCs akilleshäl. På vintern när det är kallt och pumpen går mkt och till höga temperaturer samt under sommardrift är det inga problem. Däremot är det problem under vår/höst, dvs om man kör utan eltillskott. Då räcker helt enkelt inte VV vid varje tillfälle.
På V2, som även jag har finns ingen "extra VV-knapp", så antingen lider man, kopplar in elpatronen eller hittar på en annan lösning.
Eftersom inkoppling av elpatronen "stör" kompessorkörningarna, så har jag monterat in en VV-beredare direkt efter pumpen. 80 liter.
Nu har jag alltid gott om VV och "extrakostnaden" blir tämligen minimal då beredaren värmer från ca 40-45 gr till 65 gr. Jag har koll på detta eftersom jag har en separat
elmätare till VPn inkl pumpar o beredaren
Fundera på detta om familjen gnäller för mkt. Det gjorde min ;D
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Empa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 20 april 2010, 20:31:10 »
Tack för tipset!
Förstår att mängden varmvatten blir klart bättre men blir det även mer ekonomiskt med varmvattenberedaren och elpatronen spärrad jämfört med att koppla in elpatronen på värmepumpen så man får hyfsat med varmvatten!?
Hälsn Empa
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #21 skrivet: 20 april 2010, 21:49:04 »
Ja om detta kan man ha olika uppfattningar. Klart är att "min" ( det är inte min, finns flera andra) lösning drar mindre kwh än att ha elpatronen inkopplad på VPn. det beror på att när elpatronen är med i produktionen använnds inte kompressorn optimalt.
Men å andra sidan lär det ju ta ganska lång tid innan VV-beredarens kostnad är intjänad. Samtidigt har jag väldigt svårt att se på när energi slösas genom att elpatronen är med i värmeproduktionen. Elpatronen skall endast användas som reserv eller om det är så kallt att kompressorn inte klarar att hålla värme vid svinkyla. Måste erkänna att min pump vek ned sig vid ett tillfälle i vinter. Efter flera dygn med under minus 20, så började temp att sjunka i huset. Då slog jag på elpatronen, som drog hiskeligt med kwh för att få upp temperaturen. Ett dygn, men ändå hade jag dåligt samvete.
Utloggad Empa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2010, 09:38:58 »
Ytterligare en fråga?
Har planer nu på att göra som staffan55 beskriver dvs att koppla in en varmvattenberedare efter min CTC Ecoheat för att få bättre varmvattenkomfort samt att då kunna ha elpatronen spärrad!
Hur stor vv-beredare ska man installera? Är det stor skillnad på förbrukningen mellan olika storlekar? Eller är det ffa priset som avgör? Liten = billigare. Åsikter??
Hälsningar
Empa
