Författare Ämne: Komplettera Nibe 640p med luftsolfångare?  (läst 8334 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Komplettera Nibe 640p med luftsolfångare?
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2010, 10:54:57 »
Jag kör FLVP med luftsolfångare.
/Janne
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2010, 11:16:43 »
Någon skrev c:a 1000w per m2 på solfångaren. Det stämmer om vi snackar om Maj till Augusti då solen står i sitt högsta läge, men under vintern ligger effekten kanske mellan 100-200w/m2 och detta är då enbart under dagtid när folk uteslutande är borta/på jobbet vardagar, så solfångaren blir ju inte så aktuell för stora besparingar, såvida man inte öser in stora acktankar.
En hus med fläktstyrd frånluftsventilation där man dockar till en luftsolpanel behöver knappast en fläkt till om man låter termiken i panelen sköta sitt, men är panelen utformad på ett sådant sätt att termiken hindras en del med långa slangar/rör kan fläkt behövas, men den måste då balanserar så att den stämmer överens med de andra fläktarna i huset och helst ska denna fläkt sättas på friskluftintaget till panelen, sitter den efter panelen och suger varm luft lever den inte så länge då dagens fläktar oftast är gjorda för temp under +50, de i stål kan klara +60 till 65 som de typer man använder till imkanaler för köksfläktar.
Att orsaka övertryck med en för stark fläkt i en panel kan vara kritiskt under årets kalla perioder när luftfuktigheten ute växlar och solens styrka varierar typ moln, det är då som "daggpunkten" kan börja vandra i väggar och då kan det bli problem. Dockar man en panel till spirot i ett system för FLVP så blandas ju panels värme med alla andra luftintag i huset så även om panelen nu ev alstrar +50 till +60, så kommer denna temp att sänkas i blandningen från de andra ventilerna som ger +16 till +25 beroende på vilken temp man har i huset, det är enbart om man matar från en panel som pumpen kan må dåligt om man går över + 30.
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 11:21:05 av Art Deco »
