Författare Ämne: Skillnad beräkning  (läst 6297 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Skillnad beräkning
« Svar #15 skrivet: 11 april 2010, 19:46:03 »
Jag tycker att all typ av felräkning är oseriös. Hur svårt kan de va att få ett kalkylprogram att räkna rätt dom har ju hållit på med värme ett antal år problemet för konsumenten är att man kanske blir lurad att köpa nibe pga lägre förbrukning enligt deras program fast man hamnar lika som med ivt thermia bosch eller nått. Hur är det annars brukar man hamna i närheten av kalkylen ?
Vp:ns COP avgör vilken årsverkningsgrad man erhåller, ok?
Dvs om en vp i ett hus har ett visst COP och man byter ut vp:n till en annan med bättre COP både vid 35/45/50 graders framledningstemp så lär årsverkningsgrad bli bättre?
Om vi utgår från Nibe 1245 8kw som storleksmässigt kanske är den vanligast förekommande så har den bättre uppgivet COP än de andra tillverkarna och då är det väl inte konstigt att besparingen blir större med Nibe på årsbasis?
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=181&lngLangID=1
http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20LW_M%20(Berg_Jord_Sjö).pdf
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar-DiplomatOptimum-DiplomatDuoOptimum.pdf
http://www.ctcvarme.se/enertech/p203/files/CTC_EcoHeat_0802.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
Om det är så att Nibe fuskar med angivna siffror så är det ju föremål för diskussion.  knUp
Man kan ju tycka att nån tusenlapp per år hit och dit inte spelar så stor roll men för mig som är en gniden djä*vel har det betydelse.  tomte::
Utloggad S:et
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 11 april 2010, 19:55:17 »
@digitalrobert
Jag provade att åstadkomma det beräkningsfel som du tipsar om. Men jag kunde inte återskapa det...
Hur gör man? Sc:,h
Jag provade två beräkningar. En som precis täcker effektbehovet (8,7 kW) och en som har lite för stor effekt (11 kW). För att lättare kunna kontrollera beräkningen angav jag värmefaktorn till 3,0 för olika utetemperaturer under året för båda värmepumparna.
När jag sedan räknar ut värmefaktorn baklänges får jag 20000/6650 = 3,007. Det är enligt min mening väldigt nära 3,000 som skulle vara det helt korrekta. Detta gäller för båda beräkningsfallen.
Jag bifogar de två bilderna (om de får plats).
/S
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 11 april 2010, 20:39:51 »
@digitalrobert
Hur gör man? Sc:,h
Det var en bra fråga  Sc:,h, redigerar bort kommentaren ovan.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #18 skrivet: 11 april 2010, 21:37:36 »
Det kanske helt enkelt är så att Nibe har tagit fram en jädra bra vp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 11 april 2010, 22:47:27 »
Nibe anger bra siffror och är nog en bra VP. Vet att den är bra på VV.  Men den kräver att man har minst 0 in på kb för att den ska prestera bra. Har man ett djupt hål och golvvärme så är den jättebra, men det är de flesta.
