Författare Ämne: Köksfläktsfunderingar!!!!!!  (läst 9075 gånger)
Utloggad sjös
« skrivet: 06 maj 2005, 23:43:08 »
hej
Jag har köpt ett hus med mekanisk frånluftsventilation. När jag nu renoverar köket vill jag byta fläkt och sätta dit en rostfri kåpa, men hur gör man för att inte bli ruinerad? en fläkt som passar till mitt system kostar ju 7000kr. kan man plugga befintlig ventilationsrör till fläkten och istället köra med en återcirkulerande fläkt samtidigt som man löser det här med styrningen av "centralfläkten på annat sätt???? eller borde man dra en helt ny kanal för köksfläkten för att få bättre ventilation? eller ska jag försöka smälla inn min befintliga fläkt  i en rostfri kåpa om det går??? frågorna är många, hur har ni gjort
Mvh
Mattias
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Köksfläktsfunderingar!!!!!!
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2005, 00:46:23 »
En köksfläkt får INTE kopplas in i den vanliga ventilationskanalen! Den måste anslutas mot egen kanal och fläkt.
Jag antar att den fläkt som dom vill ha 7000:- för är en utomhusmonterad takfläkt. Berende på vilken typ av styrning som din kåpa har kan det fungera med andra fläktar. Det man ska tänka när det gäller val av fläkt är att den måste vara avsedd för köksventilation, det blir ju en del avlagringar på fläkten. Om din kåpa inte har inbggda reglage kan takfläktar från andra fabrikat passa om dom har separat styrning.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2005, 07:28:21 »
Sjös
1.....Jag har köpt ett hus med mekanisk frånluftsventilation. När jag nu renoverar köket vill jag byta fläkt och sätta dit en rostfri kåpa, men hur gör man för att inte bli ruinerad?  En fläkt som passar till mitt system kostar ju 7000kr.
2....kan man plugga befintlig ventilationsrör till fläkten och istället köra med en återcirkulerande fläkt samtidigt som man löser det här med styrningen av "centralfläkten på annat sätt?
3...borde man dra en helt ny kanal för köksfläkten för att få bättre ventilation?
4...Ska jag försöka smälla inn min befintliga fläkt  i en rostfri kåpa om det går???
Sitter här med sv kanalfläkts katlalog. De har här en typ av kåpa som är enkel men enl vanlig modell så jag tror du att den är inget för dig för du vill ha en vad jag förstår rostfri kåpa enl skiss.
        ___/       .        \___
       : ________________ :
Till detta måste man ha sep takfläkt. Sen justerar man flöde och öppnar kåpan vid forcering vid matlagning. Har själv tänkt likn och  har då sin andra vent styrd från samma plats.  Man kan då välja olika regleringar.
Min vent ..........vent av bostads utrymme på lågt flöde. Spjäll stängt i kåpa.
Normal vent.....   "              "                     normalt     "         "       "
Forcering i kök..  "               "                         "                     "    öppet
Forcering ibad .. "               "                     Forcerat    "         "   stängt.
Kåpan dras via fettavskiljare och sep kanal till takhuv. Övrig vent sep via värmeväxlare eller direkt ut via huv.
Värme växlare är så klart at föredra med då krävs det tilluft system som man måste installera om man ej har det förut.
Kan jag få ev länk till din kåpa från hemsida i internet?
Min som arbetar på COOP byggmarkn och han kan kontrollera vad som finns i marknaden.
Vi hörs och gör slag i saken båda två.
/JANNE
« Senast ändrad: 07 maj 2005, 07:52:28 av Janne EL-Energi »
Utloggad Christer N
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2005, 14:56:58 »
hej
Mvh
Mattias
Jag hade ett ftx bacho minimaster i köket som jag slägnde ut med buller och bong. Drog ned rören från det gamla aggregatet in i köksväggen och ned i krypgrunden och instalerade där ett nytt FTX aggregat Heru 75.
Drog en ny 160 kanal ut genom köksvägen och installerade en ny vanlig kökskåpa.
Jag provade och ansluta kökskåpan till den befintliga 100 avluftskanalen men detta resulterade i kraftiga brumljud från köksåpan samt blåsljud.
Vad har du för dimension på avluftskanalen? En modern kökskåpa bör ha 160/150 anslutning för maximalt luftflöde samt för att ej bullra.
Jag är jättenöjd.
