Författare Ämne: Sommardäck?  (läst 13244 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Sommardäck?
« Svar #15 skrivet: 08 april 2010, 18:24:52 »
Var inne o kikade på däckonline - har haft ett par Bridgestone Turanza blir nog samma igen, skiljer ju inte så vansinnigt mycket mellan märkes o kina däck, goodyear går att få för 750 spänn stycket...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Sommardäck?
« Svar #16 skrivet: 08 april 2010, 19:51:24 »
Du får vad du betalar för, men vill säga att ofta så är SVENSKA regumerade däck bättre än de billiga Kinadäcken.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Sommardäck?
« Svar #17 skrivet: 08 april 2010, 19:53:07 »
I stort sett alltid skulle jag nog våga påstå.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Sommardäck?
« Svar #18 skrivet: 08 april 2010, 20:18:24 »
hej
jag köpte däck hos Euromaster 205/55/16 till min Mercedes Combi som också säljer på nätet och har
monteringsföretag över hela Sverige.
Fick betala 1488 kr/däck 4500 kr påsatt tycker jag var kanonpris för ett "KLEBERdäck" känns kanon.
Dumt att snåla på däck lite av en bra livförsäkring // kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Sommardäck?
« Svar #19 skrivet: 08 april 2010, 22:39:45 »
hankook är inga direkt lågprisdäck de var de när de började säljas men nu verkar de ryckt upp kvaliten ordentlig och även priset.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Sommardäck?
« Svar #20 skrivet: 09 april 2010, 14:34:45 »
Jag behöver högfartsdäck så billiga däck går bort.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Sommardäck?
« Svar #21 skrivet: 09 april 2010, 15:31:16 »
Tycker det är lite konstigt att bilen har krav från leverantören/fabrikören att den skall vara utrustad med högfartsdäck
då kommer ju frågan när kan man utnyttja dessa däck inom Sveriges gränser, där vi inte får köra fortare än 130 km/h, alltså tycker jag att man borde få sätta på däck som motsvarar verkligheten, nej det skall vara samma som i besiktigsningsinstrumentet oavsett om det behövs eller ej, konstig värld vi lever i?
//kjulakalle *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Sommardäck?
« Svar #22 skrivet: 09 april 2010, 15:36:01 »
120km/h är det väl? oavsett vad tillverkaren säger så väljer jag däcket, hade Berlingo Diesel för många år sedan, som skulle ha C-däck, köpte då "vanliga" däck, bilprovningen sa då inget, likadant med höghastighetsdäck, vilken bil behöver sådana däck? Större diemensioner brukar väl vara sådana?
Utloggad MGKea
SV: Sommardäck?
« Svar #23 skrivet: 09 april 2010, 16:01:41 »
EU!
Utloggad MGKea
SV: Sommardäck?
« Svar #24 skrivet: 09 april 2010, 16:02:50 »
Det händer att man provar topphastigheten ibland. Kan då vara kul att det håller.
Utloggad Apan
SV: Sommardäck?
« Svar #25 skrivet: 09 april 2010, 17:48:55 »
Beror lite på vad det är för bil, har inte kollat på Chryslern, men större däck är oftast Z märkta, men kör ändå inte så ofta 270kmh
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Sommardäck?
« Svar #26 skrivet: 09 april 2010, 19:24:30 »
Är det någon egentlig skillnad gällande punkteringar på lågpris, regummerade,  nya däck... Sc:,h
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Sommardäck?
« Svar #27 skrivet: 09 april 2010, 21:24:59 »
Har testat alla möjliga märken, nu på V50:n har undertecknad Nokiadäck och dom har fört ruskigt oväsen. Bestämde mig för att nu byta dessa och det fick bli
Good Year Efficientgrip 225/45-17 Tilltalar mig att dom har lågt rullmotstånd men ändå bra grepp. Milömärkta med "gamen" också ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Sommardäck?
« Svar #28 skrivet: 09 april 2010, 22:19:31 »
Njae, det gäller inte bara att högfartsdäck tål hägre hastighet. Stommarna i T, H lr V-däck osv skiljer sig ganska markant. Vi väjning i 70 är V däck mkt stabilare än tex T- däck, detta fanns tidigare på Michelins sida visat med likadana bilar,,,,,,,,,,,,,,,, Skulle tro att de flesta kommer ihåg väjningstestet med Mercedes A-Modell när det välte. Då var bilen godkänd med T-Däck, när den senare klarade "älgväjningen" så hade den bla V-däck, kombinerat med kraftigare stötdämpare (flera ändringar fanns). Det är därför som vissa tillverkare har V till Z däck specade i besiktningsinstrumentet, inte för att toppfarten är det avgörande utan för stabiliteten i stommen. Att sedan tillverkarna godkänner tex T-klassade däck i vintermönster beror på att det är svårare att välta med vinterdäck pga sajpningen och att de hellre "glider" än har så bra fäste att bilen välter, detta beror på gummivalet i däcket med mera naturgummi. Det är därför som friktionsdäck är MYCKET sämre på sommarväglag och eg borde vara förbjudna när temperaturen är över +10, av samma orsak som sommardäck är förbjudna i vinterväglag (under +5)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Sommardäck?
« Svar #29 skrivet: 09 april 2010, 22:49:53 »
Förra numret av Vi Bilägare innehåller ett test av sommardäck. Där finns några billigare märken med. Jag håller mig till premiumdäck för säkerhets skull men man kan ju välja efter vad man prioriterar: ekonomi, bromssträcka, kurvgrepp o.s.v.
http://www.vibilagare.se/zino.aspx?articleID=15154
Här fanns ju inte speciellt "många" premiumdäck representerade . Det var väl mest 'FULdäck .
