Författare Ämne: Kyla med hjälp av vatten från borrhålet..  (läst 14034 gånger)
Utloggad REF-FOXEN
SV: Kyla med hjälp av vatten från borrhålet..
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2010, 22:38:15 »
Köp en Mit.electrics split med kanalbatteri och interface, dra lite spiro, så har du både kyla å värme, utan glykol och pumpar
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #16 skrivet: 03 augusti 2010, 20:02:55 »
På botten av en sjö, om inte den blir genomvarm förstås (motsvarande bottenfrusen under vintern), är det alltid 4 grader, av en enkel anledning: vatten har högst densitet vid 4 grader.
Men nu var vi kanske inte nere på bottnen.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2010, 20:11:30 »
Jag vill inte göra nån besviken men för att en sjö ska behålla 4 grader på bottnen måste den vara mycket djup. I sjöarna förekommer rörelser i vattnet som resultat av tex vindar. tillflöden mm så vattnet rörs om rätt mycket så även kallt bottenvatten blandas med varmare ytvatten  . Jag kan meddela att i Storsjön Jämtland är det ca 13 grader nu på ca 40 meters djup
