Författare Ämne: Binda elpriset?  (läst 5919 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Binda elpriset?
« skrivet: 07 april 2010, 12:40:58 »
Ska man binda elpriset nu? Såg att Skellefteå kraft erbjöd att binda elpriset på 3år för 52öre/kwh.......eller skall man vänta och hoppas att det blir billigare...... När brukar elen vara som billigast är det under semestern i Juli typ eller??
//Krister
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Binda elpriset?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2010, 12:45:54 »
Jag skulle ha väntat.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Binda elpriset?
« Svar #2 skrivet: 07 april 2010, 13:32:47 »
//Krister
En ovetenskaplig koll av NordPools spotpriser. Vilken månad var billigast under året?
2005: Jan
2006: Dec
2007: Maj
2008: Mars
2009: Maj
Konstaterar även att dyrast var:
2005: Dec
2006: Aug
2007: Dec
2008: Sep
2009: Dec
Statistiskt sätt dyrare under andra halvåret men i övrigt rena lotteriet.
« Senast ändrad: 07 april 2010, 13:36:33 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Binda elpriset?
« Svar #3 skrivet: 07 april 2010, 19:31:46 »
Vill som veta totala priset? Rätt ointressant annars, allt annat jämförs inkl moms/skatt, band på på vattenfall för 1år sedan på 81öre, inkl allt..
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Binda elpriset?
« Svar #4 skrivet: 08 april 2010, 15:22:03 »
Vi funderar oxå på att binda men vi väntar till juni.
Priset för el kommer nog ivarjefall aldrig att bli billigare.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Binda elpriset?
« Svar #5 skrivet: 08 april 2010, 15:31:32 »
Skatten är ju olika vilket gör det svårt att jämföra inklusive.
Med "allt" menar du även rörlig överföringsavgift då, 81 öre var i så fall rätt billigt.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Binda elpriset?
« Svar #6 skrivet: 08 april 2010, 16:04:12 »
Mitt tips är att vänta. Elproduktionen i landet börjar nu att överstiga konsumtionen och de kärnkraftverk som det "putsats" på hela hösten och vintern börjar nu att bli klara och leverera el lagom till sommaren... plus att det har installerats en väldigt massa luft/vatten och luft/luft värmepumpar som nu börjar leverera energi då Cop värdet är rimligt bara vid plusgrader hos de flesta...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31924.0
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
SV: Binda elpriset?
« Svar #7 skrivet: 08 april 2010, 17:52:23 »
Bundit hos vattenfall, 81 öre, sista räkningen var på 2800kwh och kostade 2387:- för Jan och Feb, blir 85öre/ kWh.
Beräknad förbrukning enligt vattenfall 7856kwh.
« Senast ändrad: 08 april 2010, 17:54:26 av Apan »
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Binda elpriset?
« Svar #8 skrivet: 09 april 2010, 00:17:43 »
Jag hittade en intressant uppsats, Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna?: En studie av spot- och terminspriser på den nordiska elbörsen Nord Pool av Johan Hansson.
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:131753
Här verkar det framgå att terminspriserna (som är det man betalar när man binder elpriset) är högre än spotpriserna även med risken beaktad. Härav två slutsatser: 1) bind inte, 2) elmarknaden fungerar dåligt. Hansson har visserligen använt historiskt material från 1996-2007 och att marknaden fungerade dåligt i början är kanske inte så konstigt.
Själv tror jag att man ska binda enbart om man tror sig vara bättre än elbolaget på att förutsäga den framtida prisutvecklingen, vilket i och för sig inte är orimligt. I normalfallet bör dock rörligt elpris löna sig.
Man kan vänta till sommaren - då är spotpriset lägre, men de priser man får när man binder är ju kopplade till vad elbolaget tror om den framtida prisutvecklingen, alltså troligen inte lägre.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
SV: Binda elpriset?
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2010, 15:16:57 »
Ska man binda nu?
runt 105 öre kostar det nu
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Binda elpriset?
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2010, 08:38:34 »
Jag tog rörligt via kundkraft.
Blev 9öre inkl elcert + priset på nordpool
Vet inte men så bra är det väl inte?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Binda elpriset?
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2010, 08:42:03 »
Kan det bli bättre med tanke på de lagar och regler som vi kunder ger aktörerna att spela med på vår marknad?
Den enda som jag har noterat vill ändra på spelreglerna är Miljöpartiet. Maud tycker det var bra regler. Övriga partier har jag ingen koll på. Men med tanke på tvåpartisystemet så är det väl därmed sagt vad som man har att välja på.
« Senast ändrad: 17 juni 2010, 08:45:50 av MGKea »
  • Antal inlägg: 4499
SV: Binda elpriset?
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2010, 09:02:31 »
Ordinare rörligt med Telge är nordpool + 2,7 öre, och certet var 5,2 öre på sista fakturan. Dvs nordpool + 7,9 öre.
Ger Kundkraft nåt extra mot att teckna avtal själv?
Sen tycker ju jag att hela upplägget med Nordpool verkar korkat. Verkar vara nån gammal Enron-boss som hittat på det...  fiR:
Utloggad MGKea
SV: Binda elpriset?
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2010, 09:05:32 »
En börs är väl inget fel i sig. Det som är galet är hur lätt det är för elbolagen att styra priset då efterfrågan alltid finns ... men inte alltid tillgången....
SV: Binda elpriset?
« Svar #14 skrivet: 17 juni 2010, 10:05:14 »
Det är inte börsen i sig jag är emot, det är den konstiga prissättningen där det är alldeles för enkelt för bolagen att rigga priset.
Hitta på nån anledning att stänga av en reaktor, måste starta ett kolkondensverk, ojdå, priset på vattenkraften och vindkraften gick visst just upp en massa.  huvuddunk
