Författare Ämne: Läckage i golv, vattenburet  (läst 2011 gånger)
Utloggad Lea
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 13
  • Var´t fa´n tog värmen vägen
« skrivet: 07 april 2010, 11:02:43 »
Hej.
Vet att det finns företag som gör felsökning av vattenburet för att exakt hitta platsen för läckaget. Det är plaströr i golvet.
Var med om en sådan felsökning en gång, men kommer inte ihåg vad firman hette. Han gick in i slangen med en luftslang eller dyl, och följde slangens framfart med en typ av scanner, eller liknande. Är det någon där ute som känner igen denna typ av felsökning och i så fall var jag kan få tag på dom. Även intresserad av hur systemet fungerar och vad det heter.
Tacksam för alla svar.
Lars-Erik
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Läckage i golv, vattenburet
« Svar #1 skrivet: 07 april 2010, 11:26:09 »
Hej.
Lars-Erik
Kolla på Uponor.se de har en manual för att laga golvvärmeslingor. Det kanske finns info om metod.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 08 april 2010, 06:50:39 »
Det enklaste sättet är nog att hyra en värmekamera.
 Dra upp värmen i golvvärmekretsen och sedan kan man enkelt se var i golvet vatten sipprar fram genom värmekameran.
Over and out!
