Författare Ämne: Bergvärme till gammalt hus- hjälp med offerter!  (läst 10875 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Bergvärme till gammalt hus- hjälp med offerter!
« Svar #15 skrivet: 20 april 2010, 21:44:23 »
Det är omöjligt att idag säga vilken pumpstorlek som är bäst för huset. Det vet man först om ca 15 år när det är dags att byta den. Tvekar man i valet mellan två olika pumpeffekter och ingen är ett självklart val skulle jag rekommendera att man väljer den större. Kostnaden för det valet känns en gång, när man betalar fakturan. Väljer man den mindre känner man av det varje kall vintermånad det har behövts tillsatsel. Det är i alla fall min erfarenhet av en för något för liten pump.
En 14 kW pump behöver inte så mycket djupare borrhål än en på 12 kW. Husets värmebehov ändras ju inte. Det är bara under en kortare tid på året som man kommer att ta ut mer värme från borrhålet. Vid samma borrhålsdjup kommer den kraftigare pumpen dock att belasta själva borrhålet och den del av berget som är närmast borrhålet hårdare när den går så det behövs några extra meter för att kompensera för det för att få samma köldbärartemperatur in. 10 % kraftigare pump behöver förmodligen inte mer än 5 % djupare borrhål för att kompensera för det. Det beror lite på hur man ställer in pumpen. Är man inte rädd för korta gångtider blir det inte så stor skillnad.
Det är många som efter installation av värmepump höjer temperaturen inne då rörliga kostnaden för värmen minskar. Det kan vara värt att fundera över om det kommer att bli så.
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« Svar #16 skrivet: 20 april 2010, 22:29:59 »
Roland!
Låt mig först bara tacka för alla synpunkter och hjälp!!
Underbart med ett "bollplank" när man är okunnig och behöver tips och råd!!
Jag har ju förstått att detta med värmepumpar inte är en exakt vetenskap men börjar nu kanske komma lite närmare någon form av "sanning"!!
Vi har haft ca 19-19,5 grader i huset och tycker det är ganska bra. Men visst stämmer det säkert som du skriver att man kanske höjer något, eftersom det ändå inte kostar så mycket! I så fall ännu ett möjligt argument för en större pump.
Och i mitt fall så får jag ju, i den offerten, förutom 14kW pumpen, två borror med ett något större djup totalt sett.
Dessutom får man ju säkert ta de tidigare energisiffrorna med en stor nypa salt. Kan tänka mig att det äldre paret vi köpte av, har stängt ned delar av huset när det var kallt ute. Vi är dessutom 5 i familjen och använder hela huset!! Speciellt barnen!
Skulle inte förvåna mig om vi ligger runt 50000kW/h utan hushållsel?
Men! Återigen stort tack! Skall rannsaka mig själv och försöka komma till ett väl överlagt beslut!!
MVH
Jim
