Författare Ämne: EFFEKT STYRN AV VP MED KB justering sommartid  (läst 2148 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Pga mindre effekt förbr sommartid bör man kunna fortsätta med att göra sin VP mer effektiv genom att den går´längre tid med lägre effekt förbrukning.
Jag har tidigare visat att  VP effekt ut minskar vid lägre luft flöde in till L/V VP. Effekten på VP minskar också från 1,8 till 1,3kW.   Detta beroende av att hetgasen stiger ej så högt med konstant effektuttag vid mindre köldbärar flöde.
Samma borde vara för er som har berg/mark VP.
Om ni ändrar KB cirkpump hast då minskar kylning av ert markslinga eller borr.
Kan Ni som har effektmätare kontrollera samtidigt om kompressor förbrukning minskar.
Skulle vara roligt om någon annan har konstaterat samma som mig eller vill test detta.
Den som ej har provat vet ej klart besked är mitt måtto.
Testa och kör så lär ni er hur saker fungerar.
« Senast ändrad: 06 maj 2005, 19:42:47 av Janne EL-Energi »
