Författare Ämne: Element i uterum  (läst 9782 gånger)
Utloggad millan100
  • Antal inlägg: 3
Element i uterum
« skrivet: 06 april 2010, 11:37:15 »
Har ett oisolerat uterum där jag gärna vill övervintra mina växter (som alla dog denna vinter) Vad kan jag använda att sätta in för att det inte skall gå under 5 grader. Några tips på element m.m?
Samt vad kan det kosta att ha detta igång under vintern?
Finns det ngt som man kan ställa in på just 5 grader som sedan sätter igång då det gå under dessa grader?
Tacksam för alla tips :-)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Element i uterum
« Svar #1 skrivet: 06 april 2010, 11:45:20 »
Beror på storlek på rummet, samt vilken isolering, men krävs en del effekt vid -20, annars köp element på fot som kan ställas på 3-5gr.
/A.
Utloggad millan100
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 06 april 2010, 11:59:28 »
Det är ca 15kvm, och endast oisolerat glas, samt platta direkt på marken. Bor i Skåne så förhoppningsvis blir det inte -20 :-), men det har väl legat runt -10 under denna vintern.
Om man köper element på fot, går det bara igång när det är under desas grader eller står det och tar ström hela tiden?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 06 april 2010, 12:34:58 »
Vid utetemp -16° behöver uterummet 5,4 kW, för att hålla en temp om +5°.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 06 april 2010, 12:49:22 »
Köp ett par oljefylda elradiatorer med elektronisk termostat som klarar att reglera runt +5 ºC. Fråga någon kunnig eller i butiken så att du får rätt. De kommer naturligtvis inte att dra någon ström när det är över +5 men en hel del när det är kallt.
Hur många element (eg. hur många watt) som åtgår att hålla temperaturen över nollan vid minus 10 kan nog Lexus upplysa om.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 06 april 2010, 12:56:02 »
5,4kW verkar en aning mycket för att hålla 21 graders skillnad i ett rum på 15 m², det är i runda slängar vad som behövs för att hålla 21 grader i mitt hus vid noll grader ute.
Annars är ett gammalt trädgårdsmästarknep, att sätta in ett par hinkar med vatten i rummet. Blir det risk för frost i rummet, blir det inte minusgrader förrän allt vatten i hinkarna övergått till is. Så länge isbildningen i hinkarna pågår lämnas all isbildningsvärme till rummet, som tillgodogör sig 80 kcal för varje liter vatten som blir till is. När vattnet börjar ta slut, slänger man ut ut all is och sätter in hinkarna med nytt vatten. Jag har själv utnyttjat det här någon gång och haft ett par spänner vatten i garaget för att hålla frostfritt.
Det här knepet användes ofta förr i källare och förråd för att hindra frostskador på matvaror och annat som man var rädd om. En vanlig hink fylld med nollgradigt vatten lämnar runt 1kWh när vattnet övergår till is.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 april 2010, 13:07:36 av erp »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 06 april 2010, 13:18:15 »
Jag har räknat med att det är enkelglas, genom att millan100 skriver "endast oisolerat glas".
Enkelglas har ett u-värde om 5,8 w/m²K. Klimatskalet är 71 m² men eftersom millan100 nämner uterum och inte växthus, kan man ana att tak och golv inte består av glas. Därför återstår endast 41 m² av klimatskalet som enkelglas.
41 m² x 5,8 w/m²K x 21° = 5 kW
30 m² x 0,5 w/m²K x 21° = 0,315 kW
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 06 april 2010, 13:27:56 »
mmmmmmmmmm. det är ju kanske inte världens bästa isolering i ett uterum.
Men några spänner vatten kan nog hjälpa, det blir inte så många minusgrader i Skåne normalt.
//Ronnie
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 06 april 2010, 13:32:21 »
Är det jättestora växter? Annars skulle ja ta in dem, eller om du har garage/förråd ställa dem där, för 5.4kw vid -10, behövs 6 st element, och lär kosta en del kwh, helst om det blir likadan vinter nästa år, kallt och dyrt elpris.
/A.
Utloggad Fredde71
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 3
  • Sanyo Luft/luft SAP-KRV91EH hem, NE9-SPP i stugan
« Svar #9 skrivet: 07 april 2010, 05:36:49 »
Ett tips är att minska ytan du behöver värma upp, genom att ex. köpa drivhus på Jula eller Biltema el dyl  och ställa in blommorna där om dom inte är jätte stora. Drivhuset kostar ca 179 kr och jag använder ett sådant nu för att driva upp plantor på våran oisolerade inglasade altan i Norra Norrland. Använder ett litet 700w oljeelemnt som knappt går alls trots att det varit -10 då volymen blir så liten som elementet skall värma.
//Fredde
Utloggad millan100
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 07 april 2010, 10:03:31 »
Tack alla snälla för bra tips! Det är ganska stora och många blommor så jag kan tyvärr inte ta in dem.
Lexus, du har helt rätt, det är "bara" glas på 3 sidor. Tak och platta är betong.
Verkar bli en dyr historia detta, men att köpa nya växter vart år, är lika dyrt :-)
/Camilla
