Författare Ämne: solfångare till bergvärme för hus med inomhuspool  (läst 3712 gånger)
Utloggad jeanetteblom
Vi har planer på att bygga ut vårt hus och skaffa inomhuspool. Då ska vi även byta värmesystem till bergvärme, till det skulle jag vilja koppla på solfångare som kan värma poolen och varmvattnet på sommaren.
Problemet är att det kostar lite för mycket. Vi har fått två offerter på solvärmen båda ligger på 75000:- tillsammans med antingen en IVT X15 och en CTC. Här ingår en acktank och styrning.
Jag undrar om det finns någon annan bergvärmepump som är bättre anpassad till det vi ska ha som gör att det totalt sett blir billigare.
Jag är inte heller säker på att vårt hus passar till solvärmepaneler, huset ligger i "fel" väderstreck så solpanelerna kommer att finnas på taket i öst-västlig riktning med en lutning på ca 20°. Vilket gör att vi kommer att tappa en del effekt.
Vad tror ni, är det en bra ide att satsa på solvärme med dessa förutsättningar eller är det bättre att lägga lite extra pengar på en rikigt effektiv bergvärmepump.
mvh
/Jeanette
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
SV: solfångare till bergvärme för hus med inomhuspool
« Svar #1 skrivet: 05 april 2010, 11:06:32 »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #2 skrivet: 05 april 2010, 11:46:29 »
Jag skulle rekommendera en rejäl bergvärmeanläggning, solfångarna kan i bästa fall tjäna in sig under livslängden, men du kommer aldrig att blir rik tack vare dem...
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 05 april 2010, 13:58:39 »
Solpaneler som förläggs i rakt öst- eller rakt västläge brukar man räkna med ett "straff" på ca 25%
räknat över hela året. "Straffet" är lite större på vintern p.g.a. att solen står så lågt på morgon och
kväll. Liten taklutning ger också ett "straff" i form av att man går miste om de högsta temperaturerna
som man ju får om solen lyser vinkelrätt mot panelerna. Tänk dock på att hur man än gör vid fast
montering av solfångare så blir det bara helt vinkelrät solinstrålning en, alternativt två gånger per år.
All övrig tid har man mer eller mindre snett infallande ljus. Kompensation för avvikelse från söder och
låg lutning görs med större solfångaryta.
Tittar vi på lågtemperatur-egenskaperna så ger faktiskt liten lutning en större andel av den diffusa
strålningen. Maxvärdet för diffus strålning erhålles om panelerna ligger helt horisontellt!
Att värma en pool och att förvärma brine till en värmepump är det mest tacksamma men kan göra
med solen. Dessutom är det just lågtemperaturenergi som vi använder oss av i dessa fall. Alla
temperaturer i solfångaren som ligger på 10 grader och uppåt kan vi hämta ner för att förvärma brine.
När man investerar i solen så betalar man för energileveranser under 20-25 års tid framöver
till en fast kostnad nu!
