Författare Ämne: Hjälp med offerter  (läst 5834 gånger)
  • Antal inlägg: 31189
SV: Hjälp med offerter
« Svar #15 skrivet: 07 april 2010, 09:46:41 »
Alternativet är att sätta elektriska ventiler på alla element med separat termostat i varje rum, något som naturligtvis är det bästa, men som lätt kostar 15-30 tusen för ett hus, beroende på hur många element man har och hur mycket av installationen som man gör själv.
Det där är säkert jättebra om man har en el, ved, pellets, eller oljepanna, men till en VP som jobbar med flytande kondensering är det pengar i sjön. En sån VP ska ha jämnt flöde och inte radiatortermostater som stryper eller stoppar flödet. En innegivare till VP:n är däremot en god idé.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #16 skrivet: 07 april 2010, 12:32:56 »
Mitt förslag var som sagt en innegivare.
Bara om man absolut vill kunna ha  individuell och kontrollerad temperatur i några speciella rum, tex sovrummen, så är individuella termostatstyrda ventiler en nödvändighet och har man det inte överallt så fungerar det helt OK. Jag  håller med om att de som förespråkar att sätta dit termostatventiler på alla element är ute och cyklar. En central innetermostat fungerar alldeles utmärkt hemma hos mig.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #17 skrivet: 07 april 2010, 13:23:27 »
Hos mig fungerar inte innegivare bra då det blir kallt i källaren men det är på vintern när jag eldar i kaminen. Innergivaren fungerar bättre på icke eldningssäsong då den tar hand om solinstrålning hyfsat bra.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Dot gäster: 1096
