Författare Ämne: monterings vinklar  (läst 2559 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
monterings vinklar
« skrivet: 05 april 2010, 08:32:08 »
Finns det nån här som snabbt kan berätta vad man tappar i effekt med "fel" monterings vinkel,säg att optimal vinkel är 60grader ...skulle gärna villja veta vad effekt förlusten är i %  med 10 graders intervall,gärna åt bägge hållen om det går...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: monterings vinklar
« Svar #1 skrivet: 05 april 2010, 10:05:44 »
Längst ned på sidan 32 i detta dokument har du en tabell
http://www.elforsk.se/solel/rapporter_systemstud/potential_byggnadsankn_solel.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 05 april 2010, 14:36:02 »
Ja, det är en mycket intressant artikel. Till exempel kan man notera att en helt vågrät yta
tar emot mer solstrålning än en lodrät vägg rakt i söder. Väggen ligger på 73% och platt
på backen (eller taket) får man 85%. Förklaringen till detta till synes paradoxala resultat är
att den vågräta ytan tar emot en mycket större andel diffus strålning och den kommer ju
från alla håll på hela himlen.
Till detta måste läggas en hel rad parametrar ytterligare innan vi har skördat energin och
levererat in den i huset.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 05 april 2010, 14:40:53 »
hej
tackar  det va perref  nu är det bara till att läsa på lite ...
 Thumbsup
btw vad är optimal vinkel där dom gjort testet? i grader 50 eller ?
« Senast ändrad: 05 april 2010, 14:42:39 av Dr Chun-Lan »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 05 april 2010, 14:58:19 »
Rakt i söder har du 1050-1150 kWh/kvm och år med lutningar mellan
20 och 56 grader!
Se grafen på sidan 30...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 07 april 2010, 07:12:22 »
20 och 56 grader!
hej
vill veta långitud å lattitud där testet är gjort...för att veta optimal vinkel
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #6 skrivet: 07 april 2010, 12:44:34 »
Värden finns i artikeln för: Sturup. Ronneby, Göteborg, Jönköping, Bromma, Söderhamn, Frösön,
Luleå och Kiruna.
Svaret på vad som är optimal vinkel kan inte ges förrän vi vet vad som skall optimeras.
Det mesta i artikeln handlar om den energi som olika ytor mottager från solen över året.
Detta måste matchas mot när vi vill ha energin och vår förmåga att skörda och lagra densamma.
Variationer på instrålning från ett år till ett annat kan vara upp mot 30%, medan skillnader i
latitud bara verkar vara ca 20%. Lokalklimatet kan ge variationer på ca 20-30% på samma
latitud.
Viktigt att tänka på att siffrorna gäller både direkt och diffus strålning, samt att det gäller all
energi oavsett vilken temperaturnivå den kan åstadkomma i en solfångare!
