Författare Ämne: Lucka till krypgrunden.  (läst 18447 gånger)
Utloggad Ma.a
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 april 2010, 12:38:48 »
Jag skulle behöva ner och kolla min grund, har oroande vitt på utsidan av min grund.
Men jag har ej hittat ingång till krypgrunden.
Har hört att en del luckor är gömda på dom mest otroliga platser.
Huset är enplans Hultsfred 1964
Frågor.
Gjorde dom krypgrunder utan ingång?
Var kan den vara gömd om den finns?
Hoppas någon kan hjälpa mig.
Mats.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lucka till krypgrunden.
« Svar #1 skrivet: 03 april 2010, 13:19:08 »
Hej Mats och välkommentill forumet! Thumbsup  Du har alltså ett enplans källarlöst Hultfedshus från -64, byggde de verkligen med krypgrund vid den tiden?? Det är inte en hel gjuten bottenplatta du har då alltså?? Finns det ventiler på utsidan av den här grunden?? Om det nu är en krypgrund du har och du inte har någon ingång till denna från utsidan så borde det finnas någon på insidan av huset isf, och dessa luckor kan då finnas på de mest egendomliga ställen som hallgolv, groventréer, klädkammare mm mm så du får väl söka igenom huset noggrant så får du se. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 03 april 2010, 13:28:21 »
OM du inte skulle hitta nån ingång . . .
Hade själv tidigare en villa på vilken man byggde igen ingången i samband med tillbygge av vinkel. Klart trist.
Letade rätt på husritningar hos kommunen - det var så jag fick klart för mig att ingången verkligen var igenbyggd.
I mitt fall löste vi problemet väldigt enkelt, en gubbe som är händigare än jag tillkallades.
Han löste sen problemet genom att snabbt o smidigt såga upp en lucka under en garderob. Bara att lossa typ 3 skruvar i garderoben, lyfta bort den o sen upp med luckan. Skrev en lapp o satte på insidan av garderoben för kommande ägare.
Han som gjorde luckan löste det på mindre än en kvart.
Lycka till!
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Ma.a
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 03 april 2010, 18:10:35 »
Tack för svaren.
 Efter att tittat på ritningarna så blir jag osäker på om det är krypgrund,jag tog väck en rabbat vid gavlen förra året och la dit singel.
Grunden är över 1m mellan golvnivå och ner i marken,sitter ett antal ventiler längs grunden.
Är det vanligt med så djup grund när det är platta?
Mats.
« Senast ändrad: 03 april 2010, 19:47:00 av Ma.a »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 april 2010, 20:31:51 »
Hej Mats!  Nej det är absolut inte vanligt med en så hög nivå från golvnivå och ned till marken med gjuten platta, och det är kanske just därför som man har valt en krypgrund i det här fallet, dessutom sitter det ett antal ventiler längs utmed grunden vilket heller inte förekommer på helgjutna plattor. Så därför har du definitivt en krypgrund på huset eller rättare sagt en s.k torpargrund med uppmurad grundsula runt ytterväggar + en grundsula i mitten av husgrunden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: 03 april 2010, 20:41:55 »
kolla som sagt på de mest konstiga ställena..... jag hittade en under spisen vid ett tillfälle..... det kan ju oxå vara så att de lagt in matta själva (tidigare ägare) och lagt över luckan..... lycka till!!!
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #6 skrivet: 03 april 2010, 23:25:31 »
Bara till att leta. Vår lucka är i städskrubben. Farsans finns under spisen. Det är f-n ta mig värre än lönndörrar i gamla filmer :,v(
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 03 april 2010, 23:51:39 »
Visst kan man ha byggt "krypgrund" utan nedstigningslucka
Renoverade avloppet i ett hus i Stenkullen på 80 talet där vi först fick gräva ett hål för att kunna bila oss in i grunden.
Detta hus hade som sagt "torpargrund" och gjuten betongplatta och var byggt på 60 talet
Peta bort en ventil och titta med ficklampa och spegel hur det ser ut
Sen är det bara att gräva och bila  Thumbsup
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« Svar #8 skrivet: 06 april 2010, 10:07:18 »
Ett tips: Ta en digitalkamera i handen, stick in genom ventilerna och fota åt alla håll.
Har suteränghus i Falun byggt 1991, 100+100 kvm, golvvärme i hela huset, ved/olje-panna, 2,5 kbm olja/år, Rexovent FTX.
aug-07: 60 vakumrör, solladdare och tappvarmvattenautomat mot ack.tanken.
okt-07: Nibe 2020-8 fast kond. mot ack.tank. Elpatron 6 kW. Har nu stängt av oljepannan!
dec-07: Loggning, http://hem.bredband.net/hemkoll
juni-09: Pool 11 kbm värms av sol och VP.
dec-09: Braskamin Contura 685.
Utloggad Ma.a
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 06 april 2010, 15:34:27 »
HEJ igen!
Nu har jag tagit bort en ventil och försökt sticka in en kamera och ta kort, kom inte in så långt.
Blev lite förvånad,fullt med småsten.
Jag behöver inte leta efter luckan längre.
Det är torrt det lilla jag kan kolla så jag tror inte det kommer underifrån.
Antingen är det från vintervädret eller så har jag en läcka på värmerören till elementet, men jag har ej märkt att det försvunnit vatten i pannan.
Ska be någon kolla på grunden.
Ska se om jag kan få upp några kort .
Mats.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #10 skrivet: 06 april 2010, 16:52:58 »
Själv har jag ett LB hus där sitter nedgångsluckan om man drar fram spisen.
Jag brukar ringa LB hus när jag vill få reda på något, brukar finnas folk som jobbat länge i de olika bolagen att fråga.
Vore jag som du ringde jag din tillverkare/hultfredshus du kanske kan få en bra kontakt som kan ge dig många tips för framtiden det fick jag.
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
« Svar #11 skrivet: 07 april 2010, 08:09:37 »
HEJ igen!
Mats.
Är hela grunden fylld med småsten?
Utloggad Ma.a
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 09 april 2010, 14:17:19 »
JA.
Ja hela grunden som jag har kollat, haft 2 ventiler borta och dom var det sten ända upp till någon sorts plastad isolering.
Mats.
