Författare Ämne: livslängd på vvb (ack)  (läst 7356 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: livslängd på vvb (ack)
« Svar #15 skrivet: 08 maj 2005, 23:11:37 »
Ska du ha den som ren ackumulator eller är det mer VV du vill ha?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 09 maj 2005, 07:36:44 »
Köp den om den den ser hyfsad ut. då sparar du ca 5000:-
