Författare Ämne: Projekt värmelagring i sandbädd...vad hände sen?  (läst 4982 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« skrivet: 02 april 2010, 16:24:16 »
Jag läste för ett antal år sedan om ett projekt där ett hus där hela taket var solfångare och värmen skulle lagras i en gigantisk isolerad sandbädd under huset.....
Finns det någon som vet vad som hände med det?
Hittar ingen info på nätet, det skulle vara intressant att se vad det blev av det.
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Projekt värmelagring i sandbädd...vad hände sen?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2010, 17:10:26 »
Jag gjorde en post här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28332.msg269902#msg269902
Där beskrivs hur man använder 30m² solpaneler och lagrar det i en "sand" bädd under huset
Sanden består igentligen av det finaste bergskrosset/stenmjöl och sedan hämtar man upp värmen med en liten värmepump på vintern.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 02 april 2010, 17:33:41 »
Tack!
Det var precis det jag letade efter Thumbsup
Over and out!
