Författare Ämne: Lundagrossistens Utbildningskompendium VVS  (läst 16750 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« skrivet: 01 april 2010, 22:26:14 »
När jag konverterade till vattenburet + vp så kikade jag då och då i Lundagrossistens Utbildningskompendium 2 och 6.
Nu har griffin återfunnit länkarna till dokumenten. :)
« Senast ändrad: 27 maj 2011, 22:40:32 av digitalrobert »
Utloggad griffin
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 16
Träkåk från 1930 i två våningsplan. Torpargrund, tilläggsisolerat. Nu direktverkande el, Luftvärmepump från Electrolux samt tre braskaminer, en med kassett. På gång: En Nibe Fighter 310P står inbaxad och skall kopplas in till våren. Förhoppningsvis med acc-tankar från braskaminen för att minska elplågan lite på vintern.. =)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Lundagrossistens Utbildningskompendium VVS
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2011, 09:44:31 »
Bra jobbat, nu har en annan tillgang till denna kunskap ocksa, tack.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2011, 10:09:27 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9734.0
ibland räcker det att söka på forumet  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2011, 06:09:32 »
Ja, det har du ratt i.
Latt att glomma att forumet funnits ett bra tag och att en hel del ar aktuellt.
Forat ar bredare an man tror.
Utloggad griffin
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2011, 12:51:59 »
Min erfarenhet av att söka på olika forum är väl "så där" skall pinsamt erkännas, men man brukar kunna lita på Goooogle..   studs
