Författare Ämne: Jippi Konsum börjar sälja stark öl  (läst 2070 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 01 april 2010, 08:18:09 »
April april ...  *vinkar*
« Senast ändrad: 01 april 2010, 08:23:47 av MGKea »
SV: Jippi Konsum börjar sälja stark öl
« Svar #1 skrivet: 01 april 2010, 08:34:17 »
Äh. Nu är hela min dag förstörd.  fiR:
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 01 april 2010, 10:10:51 »
Vad är det för konstigt med att sälja starköl i konsum?
Mellan 1965-1976 fanns ju mellanölet
och det var nog 1972 som man i Göteborg provade att sälja starköl i vanliga butiker.
Tyvärr så föll inte försöket så väl ut bara  >:(
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 01 april 2010, 10:24:28 »
I den lokala butiken hemma hos mig säljer man iofs starksprit. Dock måste man beställa den från systembolaget dagen innan...
Det är nog det statliga bolagets enda chans att konkurrera med lokala leverantörer här på landsbygden.  8)
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 01 april 2010, 11:01:24 »
Våran lanthandlare som en gång i tiden var en "stor" ICA butik måste sälja pizza för att överleva.
Men detta måste vara ett april skämt ? http://www.idg.se/2.1085/1.307265/ny-miljomarkning-ska-radda-webben-fran-flash
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 01 april 2010, 12:28:25 »
Ha Ha!!
Ingen dum idé. Dom talar om CPU last och elförbrukning, men det är inte så länge sen jag satt med modem och ville titta på Flashsidor som tog en timme att ladda... Dom borde bedömt hur många MB som behöver laddas ned så inte elektronerna och fotonerna slits så hårt ;D
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 01 april 2010, 14:12:38 »
Ha Ha!!
Eller när man har bra bandbredd att det är onödig CPU användning ...
  • Dot gäster: 2523
