Författare Ämne: Landis & Gyr elmätare, sprak nya  (läst 3374 gånger)
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« skrivet: 31 mars 2010, 20:45:18 »
Har 5-6 st helt nya landis & gyr elmätare liggandes, såna där med gsm antenn på.
efter el-killen bytte mätare från den analoga till en sån här typ, så blev det kvar en låda på gräsmattan när jag kom hem från jobbet för ett par år sen.
vet inte vad jag ska ta ut för dom, kom med ett bud, de ska ur garaget nu iallafall.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Landis & Gyr elmätare, sprak nya
« Svar #1 skrivet: 30 april 2010, 19:27:35 »
Var håller du till någonstans?
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 30 april 2010, 20:45:41 »
En bit utanför degerfors.
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2010, 00:45:59 »
Var det du som glömde dom?  ::)
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2010, 09:21:27 »
om du kollar mina tidigare inlägg här på forumet, verkar jag vara en elektriker på nåt sätt som har bytt ut såna här och skulle ha snott dom?, eller tänkte du på nåt annat?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2010, 09:38:37 »
Läser man nedanstående utdrag från ett av dina inlägg, verkar det väl som du är elektriker.
"Sist men inte minst en nocria som behöver sin beskärda del....
Sen så undrar sambon varför säkringen går varje helg....
blir det bara lite varmare så känns det rent spontant att jag måste dra om elen o ge pumpen en egen säkring
/ Majk"
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2010, 09:45:24 »
Man skulle ju även kunna lämna tillbaka dom till den som äger dom. Jag skulle tro att dom kommer och hämtar om dom får veta att dom existerar.
