Författare Ämne: Energilagring  (läst 3410 gånger)
Utloggad Home2010
Energilagring
« skrivet: 31 mars 2010, 00:05:03 »
Hur mycket energi i Watt innehåller 1 liter vatten som håller +40 grader C
och hur mycket energi i Watt innehåller 1 liter betong som håller +40 grader C
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Energilagring
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2010, 00:43:29 »
Det beror på hur du räknar. Betong är redan i fast form, medan vatten är i flytande, och således måste övergå till fast form innan det når absoluta nollpunkten, men jag gissar att du inte vill ner så långt i temperaturerna? Flytande vatten innehåller 4,18 kilojoule per kilogram per grad kelvin. Sen blir det komplicerat när det övergår till is, så låt oss för enkelhetens skull hoppas att du inte ska ner i så låga temperaturer.
Betong vet jag inte, försökte googla lite, men jag tror att det är väldigt olika beroende på betongens sammansättning. Om ingen vet innan imorgon ska jag rota runt lite till.
Edit: Found it! 0,88 kJ per kg per grad K, dvs avsevärt mindre.
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 00:50:34 av cheetah1 »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Energilagring
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2010, 11:03:55 »
Watt är ett mått på effekt och för att få energi måste vi ange hur länge effekten skall verka.
Den enhet vi normalt köper vår energi är kWh och om vi omvandlar de värden "cheetah1"
hittat blir 4.18 kJ = 1.16 Wh. Vi är också mer vana vid att tänka volym än vikt när vi tänker
på energi i ett hus. För vatten är det enkelt en liter = ett kilo, för betong kan vi för enkelhets
skull räkna med att en liter väger 2.5 kilo.
Nu flyttar vi över exemplet till en ack.tank på 1000 liter och för varje grad temperaturen ändras
i vattentanken så har vi tagit ut eller lagrat in 1.16 kWh i tanken, d.v.s. ungefär lika mycket i
svenska kronor.
I betongen som lagrar mindre energi än vatten per kilo, men som väger mer per liter än vatten, ger en
förändring på en grad i en kubik ett förändrat energiinnehåll på 0.58 kWh. Ett betonggolv på
100 kvadradmeter är minst 10 kubikmeter betong., D.v.s. ca 6 kWh går åt för att höja temperaturen
på golvet en grad.
Om huset förlorar 5kW kontinuerligt och du har 6 kW effekt tillgängligt så tar det 6 timmar att höja
plattan 1 grad. Om huset förlorar 6 kW så klarar du inte att höja temperaturen på plattan alls....
Hoppas jag fick alla kommatecken på rätt plats ovan  Thumbsup
  • Dot gäster: 3258
