Författare Ämne: Luftsolfångare fråga  (läst 3183 gånger)
Utloggad be73
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 mars 2010, 20:42:05 »
är det bättre att blåsa ut värme ur fångaren eller suga ut den??
mvh
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Luftsolfångare fråga
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2010, 23:04:00 »
Låt fläkten trycka in kall-luft.
Det borde ge ett något högre flöde eftersom luften utvidgas vid uppvärmning.
Dessutom så får fläkten jobba i behagligare arbetstemp.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 23:35:07 »
mvh
Hej Be och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja ett bra alternativ är väl att ta/suga inomhusluften från en lite lägre nivå inifrån huset och därmed samtidigt blåsa luften genom luftsolfångaren och släppa tillbaka den igen uppvärmd på en lite högre nivå inne i huset. Ett annat bra alternativ är att väl då att man via husets mekaniska frånluftsfläkt suger in hela eller delar av inluften för ventilationen av huset via luftsolfångaren så att luften därmed blir uppvärmd. Båda dessa alternativen eliminerar då också riskerna helt för ett ev övertryck i huset och därmed vidhängande fuktskador. Några andra bra alternativ när det gäller användning av en luftsolfångare känner jag inte till faktiskt. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 mars 2010, 23:42:20 av Raffen »
Utloggad be73
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2010, 01:15:13 »
Tack  Thumbsup
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2010, 10:32:17 »
Att bara blåsa in luft i huset är förstås, precis som "Raffen" säger, helt förkastligt.
Det faktiskt inte självklart att suga luft från ett ställe i huset och blåsa ut på ett annat
heller... Även om man totalt sett inte åstadkommer övertryck i huset, så riskerar vi
att "förstöra" för den ordinarie ventilationen eftersom det definitivt uppstår obalans
i tryckförhållandena i huset. Luften skall röra sig genom huset i en bestämd riktning
och en bestämd ordning mellan olika typer av utrymmen. Friskluft in i sovrum och
vardagsrum och förbrukad luft ut från kök, toa och våtutrymmen.
Låta en luftsolfångare förvärma luftintaget till ordinarie ventilationssystem däremot
är förstås klockrent. Helst skall det finnas ett intag för kalluft också som systemet
automatiskt kan växla mellan.
Passiva luftsolfångare i form av inglasade balkonger och uterum är också utmärkta
exempel på hur solen kan värma luft.
Utloggad Krottas
  • Tänkare
  • Stad/land: ÄLVSBYN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 27 april 2010, 23:51:44 »
Hur gör man lämpligast en automatisk växling?
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #6 skrivet: 28 april 2010, 11:23:45 »
Nja, behövs egentligen ingen "växlare".. Man har ju konstant "undertryckssug" i tilluftsintaget och sätter man ett T-Rör där som man kopplar till en LSF med fläkt. När det finns värmebehov och LSF:en ger värme så startar fläkten och förser tilluftsintaget med varmluft som sen "undertrycket" suger in i huset! När det inte finns något värmebehov är LSF fläkten avstängd och tilluftsintaget tar bara in "kallare" uteluft. Enkel lösning som inte alls påverkar husets ordinarie ventilation/luftflöden!
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
  • Dot gäster: 3338
