Författare Ämne: Koppla solennergi till LVVP?  (läst 2825 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 30 mars 2010, 13:46:37 »
Är helt okunnig angående detta med solennergi och dessa paneler folk har på taken så jag måste fråga er :D
De paneler man har för att få tappvarmvatten in till kranen och duschen, hur fungerar dom, skulle man kunna koppla ihop dem med min LVVP (Bosch CC160/EHP 8 AW) så den inte behöver tillverka tappvarmvatten de dagar man kan få det från solen  Sc:,h
Skulle det vara nån ekonomisk vinst i det (om det nu går) eller är en vp redan så effektiv så det ej behövs?
Skulle det isf gå att koppla ihop vp:n och panelerna så det sköter sig själv, att vp:n tar tappvarmvattnet från panelerna så fort det är möjligt och vattnet i från dem är såpass varmt så man klarar att duscha och ha varmt vatten i kranen?
Vad skulle behövas förutom panelerna och rören emellan panelerna och vp:n? (typ tankar och dylikt)
Vad skulle ett sådant kalas springa iväg på i material, på ett ungeför alltså?
Blev några frågor men med eran expertis är jag säker på vettiga svar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Koppla solennergi till LVVP?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2010, 14:11:40 »
Lägger till med 1 fråga: Kan man få bidrag för en sådan installation?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 15:04:07 »
Du kan få ett bidrag på solvärmeanläggning med 7500.- om du använder godkända solfångare  Thumbsup
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2010, 15:18:42 »
Det finns säkerligen många lösningar på detta. Så jag bidrar med en.
Jag har en Frånluftsvärmepump och installerade förra året solpaneler på taket och en Ack-tank. Jag har kopplat det så att kallvattnet(som ska bli varmvatten) förvärms av ack-tanken(dvs solpanelerna) innan det går in i frånluftsvärmepumpen. Detta gör att FLVP blir en garant för att det alltid finns varmvatten, oavsett om solen givit nåt eller ej men solen är alltid den som primärt värmer vattnet. Nackdelen är väl att FLVP hela tiden underhållsvärmer vattnet i sin tank.
För att kunna utnyttja solen även till värme så har jag kopplat in returen från golvvärmen till tanken innan den går in i FLVP. För att inte få för hög returtemp till FLVP har jag satt en termostatstyrd 3-vägsventil. På så sätt har jag nytta av solen även när jag inte använder varmvatten.
Ja, du kan få bidrag på upp till 7500kr beroende på hur mycket solpaneler du installerar.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2010, 21:24:42 »
Jag tackar för era snabba svar  Thumbsup
Hur många paneler kan man tänkas behöva? Idag är vi två vuxna med ett barn men det gjorde ju inget om det räcker till 4 vuxna personers duschande och vv användande.
Är det nåt speciellt märke man ska kolla efter?
Nån sida på internet som ni rekommenderar som säljer dessa paneler?
Mvh joka83ed  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2010, 23:50:37 »
Visst går det att koppla ihop, men som "hakan_w" påpekar så får man inte hjälpa en värmepump
för mycket, vilket kan verka lite paradoxalt. Inkommande varmvatten till värmepumpen som är uppmot
60 grader brukar inte gå så bra och inte heller retur från radiatorerna som är 50 grader och däröver.
Var dessa nivåer ligger varierar från värmepump till värmepump och man får konsultera manualen.
En investering i solenergi ger inga snabba pengar tillbaka, men när investeringen väl är gjord så är
driftkostnaderna väldigt nära noll! Miljömässigt så är solen förstås svårslagen och tillfredsställelsen
att se anläggningen ta ner energi från taket är häftig.
Du måste spana ut ett bra utrymme att placera ackumulatortankar och se till att det finns en lämplig
yta att lägga panelerna på. Antal paneler och storlek på ack.tankar beror på om solen bara skall
göra varmvatten eller om den även skall bidra med värme...
