Författare Ämne: Iskalla element i garaget  (läst 2512 gånger)
Utloggad blabers
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 29 mars 2010, 23:22:36 »
Tjena. Har ett mystiskt problem. Elementen i garaget har blivit iskalla. Verkar på något sätt som att det är stopp i returrören. Har kanonvärme i källaren, bottenvåningen och övervåningen. Vattenröret som kommer in i garaget är varmt en bit sedan blir det iskallt. När jag luftar elementen, eller rättare sagt , släppte ut vatten ur elementen en kvart så blev rören varma och elementet varmt, men retrurrören är iskalla. Sedan om det står en timme är allt kallt igen. Verkar vara något knas med cirkulationen. Testade då att lufta returrören på en ventil som sitter ovanför elementen på vid taket på röret och då kom det vatten. Stängde av vattnet och testade tömma, sedan fyllde jag igen och då kom det vatten så vattnet kommer ändå fram till luftningsventilen efter elementen i alla fall. Det skumma är att trycket i systemet ökar av sig själv när det får stå från 1 till 1,5-2 och säkerhetsventilen löste ut en gång. Är det luft eller ispropp i returrören? Har ju varit 32 minus för någon vecka sedan men..... Tacksam för alla tips.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Iskalla element i garaget
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2010, 08:08:54 »
Du verkar ha mer än ett problem, det där med att trycket ökar beror oftast på att påfyllningsventilen inte är tät, prova att dra åt den lite extra, annars får du byta denna.
Vad händer om du stänger termostatventilen helt på garageelementen och luftar på elementet?
Kommer nått bakvägen eller är det stopp?
Ispropp är väl inte osannolikt om vattnet stått stilla i rören då det var -32 ºC ute.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 20:38:43 »
exp. kärlet kan ju vara trasigt oxå om trycket ökar.  testa lossa termostaterna och kolla så att "nålen" rör sig in och ut när du trycker på den.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2010, 09:19:22 »
Beroende på vilken typ av radiatorkoppling det är så kan det ju vara så enkelt att justerventilen på returen är helt stängd
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2679
