Författare Ämne: fuktigt spån på vinden + fråga om skorstensmuren på vinden  (läst 4043 gånger)
Utloggad ny i hus
Efter vintern o ett skyfall fick jag en droppe i pannan när jag stod i mitt kök....oh no!
Efter att hittat en spricka vid ventilations röret på taket o fixat det så ska jag nu ta tag i vattnet som kom in på vinden.
Frågan 1: Det kom inte mycket vatten, men allt som var fuktigt är nu borttaget, men om jag missat lite, är det stor risk att mögel startar i spån? Det ligger ju luftigt så det kanske klarar sig, eller?
Fråga 2: Hör ju överallt att inomhusvärme ska inte komma upp på vinden för risk för kondens. Jag har installerat en kamin o skorstensmuren går ju genom vinden...den avger ju värme. Ska man isolera kring den??
Kanske dumma frågor, men är man ny i hus så har man många frågor o funderingar.
/Kristina
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: fuktigt spån på vinden + fråga om skorstensmuren på vinden
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2010, 23:41:54 »
Inga frågor är dumma
Den lilla spån isoleringen som fortfarande är fuktig kommer att torka, tillförs det ingen ny vätska anser jag att risken för på växt är minimal.
Håll koll på taket att tex. inte underlags pappen är skadad.
Sen skall man komma ihåg att spån inte är den mest optimala isoleringen (10cm motsvarar ca 5cm med dagens gullfiber/rockwool/ekofiber)
Det är riktigt att innomhusvärmen inte skall komma upp på vinden men om skorstensstocken går igenom vinden så värmer den ju luften som finns där vilket är ok och du tillför ingen innomhusluft till vinden via skorstensstocken.
Isoleringen runt skorstens stocken skall vara lika tjock som övriga isoleringen på vinden dock så får det inte vara spån pga.brandrisken utan skall vara av obränn bart material (rockwool) det kommer sotaren annars att påpeka vid brandbesiktningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
