Författare Ämne: Dubbla interface på samma givarslinga, går det?  (läst 4964 gånger)
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« skrivet: 03 maj 2005, 20:17:10 »
Jag kör med två interface för att logga i dag på samma dator!
Ena interfacet är "Temperaturlogger" från Wallmark och ett egentillverkad enl. Lämpömittari's ritning.
Kan jag koppla ihop dessa interface (på temperatursling sidan)?!
Jag tänkte köra båda interfacen mot samma givarslinga.
Nu tror ni säkert att jag är knäpp (- och så är det säkert)  :P
Anledningen till detta är att jag vill fortsätta köra med Templogger, då jag tycker att kurvorna är ganska bra
och dels att jag loggat länge och vet inte riktigt hur jag exporterar data till någon annan databas...
Sedan vill jag "leka" lite med Lämpömittari för att lära mig mer om detta program, tydligen skall man
kunna köra igång detta mot en MySQL databas vilket jag vill leka med, för att i förlängningen kunna
använda RRDtools för att göra snyggare grafer...
Så vet någon hur det är, kör jag sönder någonting om jag parallelkopplar interfacen på givar sidan?
// Tony  :D
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Dubbla interface på samma givarslinga, går det?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2005, 20:33:35 »
Nej du är inte galen, det där låter hur klokt som helst... Sc:,h
Hursomhelst så tror jag inte detta kommer att fungera för dig.
Givarna har inga problem med detta men däremot så kommer programmen och operativsystemet att ha det.
Om ett program öppnar en Com port så är denna upptagen och inget annat program kan öppna samma.
Då kan man tänka att du kör två comportar, två interface men gemensamma givare. Detta kommer också bli problem om båda programmen frågar givarna samtidigt så blir det korrupt data.
Om du kan ställa i programmen så att den ena läser varje helminut och den andra vid halvminut skulle det kunna fungera. Tyvärr så har inte Thermometer den möjligheten vad jag känner till.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2005, 20:51:18 »
Jo, jag kör med två comportar så den biten är nog ok, sedan mäter jag bara var 10 minut :-)
Jag kör båda interfacen i dag, men bara en givare på "Lämpömittariinterfacet"
Jag får väl prova om det går bra, det jag är orolig för är om det skiter sig rent elektronisk - att jag kör sönder
datorn eller något interface, i värsta fall givarna.
Så jag kan nog försöka ställa om så att dom inte krockar med varandra rent tidmässigt.
Kan ställa den ena på 600 sek och den andra på någon annan udda tid typ 630 sekunder.
// Tony
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2005, 21:13:06 »
Du kommer inte att köra sönder något så länge du bara kopplar samma givare till 2 interface. Meddela resultatet. Ifall det inte fungerar så ska jag kolla in ritningen på interfacet och se om det går att modifiera för ändamålet.
Lycka till
/Peter
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2005, 09:46:12 »
Det fungerar!  ;D
Jag kör Wallmarks vare 10:e minut och Lämpömittari var 10:e sekund!  :o
Har inte märkt att det störa någon av interfacen.
Så nu är det "bara" att försöka lära sig MySQL och RRDTools! :P
// Tony
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2005, 16:50:46 »
Tänk bara på att RRDTools inte använder sig av MySQL utan har en egen typ av databas.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2005, 21:03:43 »
Åhhhå....
Då får man tänka om lite då...  ???
Finns det någon bra FAQ/Handledning på svenska till RRDTools?
För att få detta att fungera ihop med Lämpömittari ?
// Tony
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2005, 00:11:52 »
Jag har inte sett någon svensk handledning. Jag har inte själv försökt att få  Lämpömittari att fungera med RRDTool, kanske någon annan på forumet försökt?
Jag använder mig av Cacti och Digitemp (samt lite egna script) för att skapa mina grafer. Det "enda" man förlorar jämfört med Lämpömittari är möjligheten att skapa en schematisk bild med givarvärden inritade (men till det finns andra verktyg om man vill ha dessa bilder). Sen är ju Lämpömittari mycket enklare att komma igång med än Cacti och RRDTool. Jag tyckte dock att Cacti
/RRDTool hade så många andra fördelar jämfört med Lämpömittari och tillsammans med Cacti är det "enkelt" att skapa grafer bara man fått datainsamlingen att fungera.
/Johan
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2005, 12:39:47 »
ett alternativ för att ändra bilder är http://www.imagemagick.org/script/index.php
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2005, 14:03:00 »
Tony, är det ett måste att använda Lämpömittari?
Vad tillför det programmet (förutom enkelheten) som du inte kan göra med DigiTemp (http://www.digitemp.com) och Cacti (http://www.cacti.net)
Om du vill ha "hjälp" med att få igång Cacti/RRDTool så har jag en del info som jag kan dela med mig av.
/Johan
