Författare Ämne: Diffusor i tank  (läst 8567 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Diffusor i tank
« Svar #15 skrivet: 26 april 2010, 22:11:40 »
Man vill ha kallt vatten till solen att jobba emot vedpannan bryr sej inte om hur varmt det är i tanken. Flödet från solen lär inte påverka skiktningen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Diffusor i tank
« Svar #16 skrivet: 28 april 2010, 07:35:05 »
hej..
sant ....men allt beror ju på hur du styr inladdningen....dom flesta pannor har ju laddomat
å det går att göra med solvärmen med...
SV: Diffusor i tank
« Svar #17 skrivet: 29 april 2010, 12:19:07 »
En vedpanna laddar oftast tanken runt 80 grader solen varierar i temperatur (iaf om man vill ladda max) blir lite dyrare installation om man vill kunna ladda på olika höjder i tanken.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Diffusor i tank
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2010, 21:02:36 »
För shuntreturen och anslutning från värmepumpen tog jag ett 28mm kopparrör, borrade en massa hål (ca 30 totalt) i det, 3mm närmast inlopp, 4mm på mitten och 5mm på sista tredjedeln. Sen stukade jag ändan på röret lite så den blev oval och tryckte in det i 1" anslutningen på tanken. Röret var kapat och anpassat innan så att det inte blockerar den invändiga gängan i 1" anslutningen.
Pris: 0kr
Fungerar: ja
