Författare Ämne: Spara Energi /EL stoppa ladda VV sommartid.  (läst 4179 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Dagen Test nr 1:
Just nu har jag stängt VVL från VP pga sommartid går VP tycker jag för mycket utan att ge något.Min teori pga nedkyln om man ej har ack tank i uppvärmt utrymme men normal ELberedare i rumstemp så är förluster på tank mek förluster VP nästan lika som den vinst man får genom VP drift till VV.
Jag testar nu skillnad EL-VV i beredare kontra  VP+VVB tillsammans.
Jag sparar el genom att ändra VVL start/stopp temp. Nu 25/30( L )
Tidigare 45/48 gr (topp tank 50-52 gr) (H)
Nu går VP VV/RAD 2/3 timmar och starter 12. Nattetid 4 starter från 03.04-06.31 gångtid/stopp. VP effekt mätning är nu 3x0,61kW=1,83 kW förbr med laddning av 6,5 kW värme och vatten 29 grader i tank och 1040l/h. COP = 3,55.
30-35 min växlande. Morgon temp +11 kväll +18 gr ute.          Nu total el 39kWh laddn 2/3 h
Tidigare var det vid       "                + 8,7  "     +13,5 gr            "          65kWh     " 7/4 h
    "                                "            + 0,9  "     +13,4 gr            "          75kWh    "  7/7 h
   VV beredare El står alltid till i rumstemp utrymme på 50-55 grader.
Detta ger mig slutsats sommartid om man har sep elberedare i uppvärmt utrymme och VVB i källare eller kallare utrymme som hos mig i förråd med ca 15 grader då stäng VV LADDNING SÅ SPARAR NI EL
« Senast ändrad: 15 maj 2005, 11:21:25 av Janne EL-Energi »
  • sxa
SV: Spara Energi /EL stoppa ladda VV sommartid.
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2005, 19:35:23 »
Start av test nr 2:
[/color]
2......Ju mindre differens desto mindre arbete. Vill man absolut ha bort temperatursvängningen,
        sänk differensen till 3 grader och installera en arbetstank kopplad på returen på
        värmesystemet. Om man ändå lägger pengar på detta så välj en tank med slinga
        så du kan förvärma varmvatten innan det går över till varmvattentanken.
        Då behöver värmepumpen arbeta något kortare i vv-drift och dess
        högre kondenseringstemperatur
Eftersom det verkar som dagen test ger mig beslut att ej anv VP sommartid till min Ack tank förr VV laddning stängde jag av VV i programmet och kör VP endast med värme laddning via växelventilen.
Jag öppnar samtidigt min shunt fullt upp manuellt. Allt rad vatten passerar då in via shunten och acktanken blir i serie i rad kretsen. Sen gör jag nu min temp 20 grader för att när jag laddar till poolvärme så skall jag ej kyla den. Är den å andra sidan högre än 20 grader fungerar det så att tanken värms istället av min jätte stora ack tank som poolen blir.
Nu får vi se hur detta påverkar gångtid och effektfaktor etc.
Resultat följer efter par dygn körning.
Ni som vet jag är storförbr av HH och har 1200kWh/år ger 35-40kWh/dygn. Nu var min förbr 39kWh under ett dygn med VP stilla utom 3 timmar pool värme + 1 timme rad värme och 4 starter.
Tidigare dygn 45kWh med 5 timmars VP drift. Tidigare igen 13h VP med 58kWh.
VP slukar energi vid var uppvärmning/nerkylning  och start/stopp.
  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3137.msg31340.html#msg31340
Nu har ett dygn senare har jag ännu bättre värde.
Nu kör jag VP med förbrukad el på 1,3kW/timme. (lågt luftflöde 800-1200m3/timme.
Elberedaren (300l) står alltid  på med ca 50 gr Varmvatten
Samtidigt jagar jag extra förbrukare som stänger datorer som ej används. Bryter El på förgrenare som har egen brytare. Exvis vid var TV. Detta minskar stby effekter som är onödig hushållsel.
Reflektion den 6/5 kl 07.00
Jag upptäckte nu skillnaden är mitt golvvärme i bad var från. Av någon anl hade någon stängt av den, upptäckte i dag att det blev kallare ibadrummet. Det ger mig ca 5-7 kWh mer efter tillslag. Så normalförbr är " fortfarande låg men ca 40kWh/dygn"
Jag vill emellertid påtala kontrollera alla hushålls detaljer att de är endast till vid behov. Stby effekter tjuvar en hel del el ihushållet.(det kommer jag mer göra)
« Senast ändrad: 06 maj 2005, 07:39:53 av Janne EL-Energi »
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2005, 11:14:13 »
        Installera en arbetstank kopplad på returen på  värmesystemet. Om man ändå lägger pengar på detta så
        välj en tank med slinga så du kan förvärma varmvatten innan det går över till varmvattentanken.
Då behöver värmepumpen arbeta något kortare i vv-drift och dess högre kondenseringstemperatur
kommer tillbaka till VV laddning och förvärmning av VV som sen går till sep VVB som placeras nära tappstället för VV. Nu går VP nästan endast till förvärmning av 1 h VV + 2 timmar poolvärme + 2 timmar rad värme för komfort skull.(sista kunde slopas pga det är endast nattetid lite värme körs). Vp tar nu pga min spec körning endast 1,3kW vid gång. samtidigt ger den "bara 4,5kW värme. Mina tider är loggad i min program SMO.
Har ni liknande loggning kan ni delge hur er VP drift nu är sommartid.
Körning mellan 7.00-7.00 1 dygn. Sen vidare till kl 10.00
Start 07.33 - 14.31 stopp. Gång/Stopptid   7,0/3,0 h       kont  gång för poolvärme
Start 17.31 - 19.31 stopp.   "          "         1,0/6,5 h       VV uppvärmning, mycket lång stopptid
Start 01.53 - 02.55 stopp.   "          "         1,0/2,0 h       VV uppvärmning
Start 04.42 - 04.52 stopp.   "          "        16min/1,5 h    kort tid Rad uppvärmning?
Start 06.21 - 07.21 stopp.   "          "         1,0 h /71 min VV uppvärmning
Start 08.32 - 10.00 stopp.   "          "         1,5 h /xxx      1/2 timme poolvärme 12 gr diff i tank VV uppvärmning
Det senare förloppet ger mig att 1,5 timme tog det när jag dumpade värme till pool i 1/2 timme. Nu inst VV laddning 30-40 grader. Jag startade pool värme med topp Ack tank 42 grader sen stopp då VP startade vid 29 grader.
Det jag vill visa är att utan min x x pool värme står VP stilla i upp till 6,5 timmar. Om man som tidigare i fjor hade hela tiden tank i topp på pendling mellan 45-50 gr startade min VP med stillestånds tid efter 2.3 timmar max. Det ger mig mindre starter men längre gång tid pga större diff i tank på lägre temp. Mindre stillestånds förluster.
I natt igen stoppade min VP kl 02.41 och sen stått stilla till  06.30 tills jag dumpar värme 1/2timme till pool. Gångtid 4 timmar med 1 timme poolvärme och 4 starter under senaste dygnet. Total el 44,5 Värme VP 17kWh
« Senast ändrad: 16 maj 2005, 06:35:24 av Janne EL-Energi »
