Författare Ämne: Energisnål dator?  (läst 5873 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
Energisnål dator?
« skrivet: 03 maj 2005, 16:36:42 »
I ett försök att få ner min galloperande hushållselförbrukning har jag börjat fundera på att byta ut min dubbelprocessor Sun Ultra 60 mot något energisnålare. Sun:en drar runt 130W och står på 24x365, vilket gör ca 1140 kWh på ett år, eller ungefär lika mycket som värme och varmvatten kostade i januari i år. huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Jag har en ny Opteron burk stående för arbetet, och den drar också ca 130W i drift. Den kan jag dock stänga av under kvällar och nätter.
Har någon någon koll på energieffektiva PC som kan köra Solaris? Jag har en gammal Fujitsu 300 MHz P-II:a som drar ca 40W. Den är lite trött, så jag skulle gärna vilja ha nåt lite snabbare, även om det inte behöver vara någon räser.
Det optimala vore en burk som kan köras på PoE (Power Over Ethernet), men det innebär max 15W, och det är väl väl optimistiskt.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Energisnål dator?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2005, 17:18:13 »
Har du kollat på VIA C3 processorn?
Jag har ingen aning om man kan köra solaris på den den ska vara i386 kompatibel i alla fall.
Den är poppis när man ska bygga tysta datorer..
Kolla in http://www.silentpcreview.com/ en strömsnål dator är lättare att få tyst så jag tror att du kan hitta förslag på bra CPU:er osv där!
http://www.blocket.se/view/4962192.htm?caller=obl_s&l=0&c=1&city=0 kanske?
Posta gärna dina funderingar,slutsatser sitter nämligen i samma sits(förutom Solaris).
Har nu en P3-800Mhz med en 200GB disk drar ca:80-100W  och börjar kännas lite slö.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2005, 20:39:38 »
en annan länk om mini-itx datorer.
http://www.mini-itx.com/
sitter i samma sitta oxå då det känns lite overkill att ha en "stor" dator på för loggningen.
har in läst om någon som kör X86 solaris på mini-itx korten men den funnkar med linux har för mig att jag läst om någon som kört på  FreeBSD får kolla upp det. Hittade det http://www.mini-itx.com/projects/cluster/
så det blir till att porta till Linux från SPARC solaris ;)
kompilera om måste du ju ändå göra om du vill köra X86 solaris(om det finns stöd för VIA och mini-itx i X86 solaris).
om Solaris på VIA cpu http://forum.sun.com/thread.jspa?threadID=21584&tstart=180 verkar som några har provat  ;)
ämnen har diskuterats tidigare i den länken http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2817.0.html
« Senast ändrad: 03 maj 2005, 20:47:32 av Patrik Florén »
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2005, 20:43:29 »
verkar som att grafikkorts tillverkarna går åt helt annat håll! huvuddunk
http://www.idg.se/ArticlePages/200505/03/20050503093533_MD/20050503093533_MD.dbp.asp
225 Watt för ett grafik kort!
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2005, 21:53:58 »
Nix, linux (och windows) går bort.  >:D
Det enda icke-solaris alternativ jag skulle kunna tänka mig vore en mac med osx.
Förvisso, men att att flytta från solaris sparc till solaris x86 är trivialt.
Eftersom jag jobbar på Sun  ::) så får jag kolla internt vad som funkar. Det är bra drag i x86-utvecklingen just nu, många som kör solaris x86 och fixar drivisar till skum HW.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2005, 22:29:56 »
FreeBSD är inte heller att tänka på då!? ;)
hittar du nått användbart så är jag intresserad! ;)
annars har ju linux växt på sig ganska mycket nu på slutet!
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2005, 22:52:50 »
Jag skulle hellre köra *BSD än linux, problemet är väl att det finns ännu sämre med 3:e-partsprogramvara till BSD an solaris x86.
Möjligt, men solaris 10 och senare har så mycket nytt som saknas i linux som jag inte vill vara utan.
Jag planerar att börja köra SunRay i stället för direktansluten skärm/tangentbord/mus, vilket gör det enkelt att flytta runt mellan olika rum och ta sessionen med sig, och även att alla kan ha sina sessioner igång utan att behöva logga ut om någon annan vill använda arbetsplatsen. De är ju även helt ljudlösa och drar lite ström (27W, kollade just), och man kan stänga av dem helt utan att tappa sin session. Jag kan då även enkelt byta session mellan "hemma" och "jobb"-maskinerna bara med att byta smartcard.
Då kan jag även plocka ut grafikkorten ur maskinerna och spara energi/värme.  ;D
Om jag sedan kan få delar av familjen att använda detta istället för egna datorer så är det ju en vinst på många sätt: energi, buller, snabbhet (ingen tid att boota en pc eller mac)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2005, 23:04:30 »
Visst drar SunRayen lite effekt (27W) men du behöver ju ha en skärm till den och då blir det bergis det dubbla.
Själv kör jag två små VIA EPIA 1GHz maskiner, den ena med W2k och den andra med FreeBSD. Lite stökigt med drivisar till FreeBSD men annars funkar den bra. Inga skärmar kopplade till maskinerna och tillsammans drar dom 54W. Till W2k maskinen har jag en extern 200GB disk kopplad via USB. Den drar nästan lika mycket (ca. 20W) som en maskin drar.
För filhantering och webserver duger 1GHz maskinerna utmärkt. Kör förövrigt Cacti (på W2k maskinen med IIS) och DigiTemp för loggningen med lite hempulade script och applikationer för datainsamlingen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2005, 08:48:06 »
Förvisso, men bara under tiden skärmen är aktiv, medans alla burkar i drift drar betydligt mera konstant.
/Johan
Kollade just på ett internt alias, och Solaris 10 skall visst stödja Epia kort :-) Var hittar man såna kort/maskiner i sverige till vettiga pengar?
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2005, 08:50:32 »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2005, 16:05:07 »
Epia M1000 är ett rätt kompetent kort (Kallas ibland bara för Epia M). Innehåller det mesta man behöver för att få en liten strömsnål maskin.
Finnns rätt många som säljer kortet. http://se.pricerunner.com/search?q=epia
Lämplig låda finns här (Morex Cupid 3677): http://www.dustinhome.se/DacsaPortal/system/pages/products/wf_show_product_detail.aspx?ProdID=5010056521
/Johan
