Författare Ämne: Spara el när äggen skall kokas till påsken  (läst 2620 gånger)
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« skrivet: 27 mars 2010, 00:42:01 »
Spara el när äggen skall kokas till Påsken?
Vill man ha löskokta ägg kan äggen läggas i en kastrull med kallt vatten som sedan efter att vattnet börjat koka får koka i 3,5 minuter (vid 1 Torr). Alternativt lägger man äggen direkt i kokande vatten där dem får koka i 5 minuter. Man skulle spara ca. 1,5 minuter el om äggen läggs i kallt vatten dvs. om det inte var det här med locket till kastrullen.
”Lägger man äggen i kokande vatten kan locket vara kvar tills vattnet kokar upp men efter att man har lagt i äggen så skall locket inte läggas på igen. I det första fallet när äggen läggs i kallt vatten så skall locket inte användas alls”.
”Glaslocket på” borde spara en del el. Det kan inte vara så galet att hela svenska folket i alla tider har undvikit att ha locket på när äggen skall kokas för det har inte funnits och finns inget Äggforum och därmed inga ”starar”. Det här har blivit lika galet som att alla termostater måste vara helt öppna när man har en jord/bergvärmepump.
Sansun
PS "Stararna" med fullt öppna spjäll mot blåkulla!. DS
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Spara el när äggen skall kokas till påsken
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2010, 07:58:53 »
shuntar man ut värmen behöver man inte ha alla termostater öppna....
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010, 11:16:46 »
Hej Nisse-Gurra!
Jag trodde att du skulle ha före dragit att kommentera äggkokning snarare än termostater. Nu är vi ju egentligen på fel ställe på Forumet men vad gör det om hundra år. T.o.m stararnas star erkänner på ett annat ställe idag att han fuskar med termostaterna.
Vad jag har reagerat på är det sätt som ÅF-arna har närmat sig det här problemet. Dem har gjort det väldigt enkelt för sig. Deras standard kommentar är .."och nu måste alla termostater stå fullt öppna och du får inte elda i spisen..." Vad dem borde inrikta sig på är att förklara för kunden hur det ligger till och sedan låta kunden välja vilken lösning han föredrar. Jag har träffat på så sorgliga fall när ÅF med den här typen av förmaningar har lyckats ta bort all atmosfär ur t ex ett lantkök med en magnifik köksspis som ägarna inte törs elda i efter att han installerade en värmepump. Visst det finns säker många exempel på installationer där det inte går att använda termostaterna på radiatorerna men man får inte generalisera. Varje installation måste bedömmas för sig. Jag är inne på mitt tredje år med värmepumpen och jag har helas tiden låtit termostaterna varit aktiva och aldrig erhållit någon form av larm men det beror säkert på dem volymer som jag har tack vare att jag har kulvertar och två hus med många radiatorer.
sansun studs
P.S Jag läste i morgontidningen att vi gör ca. 208 milj. äggkok per år. Det blir ca. 1,7 milj kWh i besparingspotential om äggen läggs i kallt vatten vilket kanske är mer än vad som sparas i kväll när vi förväntas släcka alla belysning. Hur jag har räknat talar jag inte om. D.S
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad Gäst 999
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2010, 11:21:24 »
Hej Nisse-Gurra!
sansun studs
hade du haft en CTC pump hade du kunnat elda bäst du ville och stänga så många termostater som helst....
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2010, 11:34:07 »
Man får ju bättre besparing med en korrekt inställd värmepump och alla termostater öppna, men vill man tvunget elda i spisen och kanske inte dö i värmeslag kan man ju dels strypa några termostater, och dels använda innegivare. Att köra mot fast kondensering är bara dumt, men det ena utesluter inte det andra.
OnT: Kan TS leta fram vilken tid som gäller för att få äggen hårdkokta då? Det värsta jag vet är när gulan är lös..   studs
Får man samma "besparing" om man använder en induktionshäll, som tar typ 30 sekunder på sig att koka upp vattnet?
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2010, 23:53:43 »
Vi får se! Oraklet är hjälpsam och han vill kanske sälja en innomhusgivare till mig. Hitentills har jag jag inte lyckats få tag i en sådan. Enligt Thermia är inte inomhushusgivare något att satsa på!
sansun  Sc:,h
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2010, 01:20:58 »
Läste att det räcker med ca 0,6 dl vatten vid äggkokning om man använder lock, och man kan även stänga av spisen ca 1 min före äggen är klara, eftervärmen fixar det ändå.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2010, 08:11:27 »
Det går också bra att förvärma äggen genom att lägga dem på radiatorerna, men det förutsätter att termostaten är öppen... 8)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2010, 10:37:34 »
För snart 100 år sedan la jag ett hönsägg i ett skatbo. Efter en tid när jag klättrade upp och kollade så låg där bl.a. en levande liten gul kyckling. Jag tog hem den och den blev väldigt tam men aldrig rumsren.
sansun
P.S Vi åt inte upp den. D.S.
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
  • Dot gäster: 2295
