Författare Ämne: Eran dygnsförbrukning?  (läst 5962 gånger)
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 25 mars 2010, 22:55:59 »
Eran el-förbrukning med luft vatten? läser av elmätaren var 24 timma.
Ligger runt 50 kwh. liten villa en plan 109 kvm 2 vuxna.
tycker det är mycket nu när det är så varmt ute, men har inget att jämföra med.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Eran dygnsförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2010, 23:18:53 »
Hej krilet. Ungefär samma siffror. Har från å med idag stängt av värmen på övervåningen. Förhoppningsvis sjunker förbrukningen.
Mvh tyke :D
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2010, 08:42:01 »
Har dom fyra sista dygnen legat på 54kWh/dygn inkl HH.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2010, 09:04:24 »
Tack för svaren. Tycker jag borde ligga lite lägre för har betydligt mindre yta att värma.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2010, 10:42:48 »
De sista två dygnen 30 kwh/dygn totalt. Kanske gör du av med mycket hushållsel?
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2010, 21:55:03 »
Jag det va min tanke också men har nästan inget igång.
alla vitvaror är helt nya med den lägsta el-förbrukningen.
Vet inte riktigt vad nästa steg är att få ner förbrukningen men tror det löser sig tillslut.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2010, 23:40:29 »
Beskriv gärna ditt hus dvs läge i landet, isolering, vilken panna du har inomhustemp osv..... Jag är nog ej rätt man å svara/ lösa dina bekymmer/ funderingar men däremot kommer det att underlätta för proffsen här på forumet så att de får en ärlig chans att försöka hjälpa dig !!!!
Mvh tyke :D
Utloggad BOMBER
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2010, 17:21:08 »
Min förbrukning ligger på ca 50 kwh/dygn de senaste dagarna, (runt nollan ute).
15 kwh till vp och 35 till hh.
1 1/2 plans -80 tals villa i lättbetong. 180m2. Enrörs system. 12 radiatorer fördelat på 2 st "slingor". Införskaffade en ctc eco heat i juni -09. Borrhål 220 m. Ångermanland = kallt som attan, men vackert!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2010, 21:06:25 »
  Dygnsförbrukning senaste veckan pendlat mellan 20-30kwh .TOTALT.  Utetemp då ca +3 till -3 grader .
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2010, 21:28:56 »
Min snitt-dygnsförbrukning de senaste 10 dygnen ligger på 57 kWh/dygn.
Av det har EcoElen spetsat med i snitt 2,5 kWh/dygn (en lite kallare natt + ett bad i söndags  ;)).
Vi (två vuxna) har gjort av med i snitt 28,5 kWh/dygn i HH-el.
Resten, dvs 26 kWh/dygn, har VP'n "tagit hand om" (drygt 15 timmars kompressortid per dygn).
Dygnsmedel temp har under denna period varit 2,9 ºC enligt temperatur.nu (min -5,2; max 10,3)
Följer du hur mycket pannan och pumpen gör av med kontra hushålls-elen, Krilet?
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2010, 12:14:41 »
Här i Lerum ligger min förbrukning på 40 kWh/dygn de senaste fyra dagarna, (medeltemperatur 4,5 grader ute).
22 kWh till ecoairen, 4 kWh till ecoelen och 14 kWh till hh.
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2010, 17:56:30 »
Vi ligger på ca 17-22kwh/ dygn 3-4 minus på natten, några plus å
på dagen med sol..
