Författare Ämne: ... och det var mycket rönnbär i höstas. Men hur blir sommaren?  (läst 2333 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Någon som vågar sia om hur sommaren blir?
Kanske med hjälp av Bondepraktikan eller någon fisk.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
Jag kollade på laxen i frysen, jag gissar på en kall och våt sommar.  *roflmao*
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
här kommer en prognos från wolfgang  Röder gjord för Aftonbladet
APRIL: Kallt
Månaden blir inte lika varm som Wolfgang Röder trodde för några månader sedan. Östra Europa domineras av ett högtryck, men i Skandinavien för västliga och sydvästliga vindar in regnmoln. Det blir mycket nederbörd i hela Sverige och temperaturer som ligger nära de normala. Längst i norr till och med något kallare.
MAJ: Vått
Högtrycket över Östra Europa ligger kvar och sprider sig upp över Baltikum, men Sverige får leva med kallare vindar från sydväst. Trots att det blir ytterligare en månad med riklig nederbörd, blir det inte så illa. Temperaturerna kryper uppåt och kan hamna på 0,5–1 grad varmare än normalt i hela landet.
JUNI: Torrt
Månaden börjar med att det blir kallare än normalt i södra och västra Sverige. Norra Östersjön domineras av ett lokalt högtryck som kan ge 0,5 grader varmare än normalt. Från mitten av juni kommer sommarvädret och det blir gradvis varmare ju närmare juli vi kommer. Hur midsommarafton blir vågar Röder ännu inte förutspå.
JULI: Bäst
Sommarens bästa månad enligt Wolfgang Röder. I framför allt södra Sverige kan man räkna med många varma och torra dagar med temperaturer på i genomsnitt 1–2 grader varmare än normalt. Ju längre upp i Sverige man kommer, desto mer för månaden normala temperaturer blir det.
AUGUSTI: Torrt
Första halvan av månaden blir det i stort sett samma vädersituation som i juli med någon grad högre genomsnittstemperatur än normalt. Ett högtryck parkerar över nordvästra Europa, men verkar inte gå norrut till Sverige. Andra halvan av augusti börjar kvicksilvret sjunka.
SEPTEMBER: Regn
Ett högtryck över Ryssland och Finland kan göra att temperaturen stiger något igen i framför allt östra Sverige. Men från väster trycker kallfronterna på med regnmoln och det kommer mycket nederbörd. September är den månad som har den lägsta tillförlitlighetsgraden i prognosen.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Vädret i sommar (2010) kommer garanterat att vara på detta vis:
Minst tre dagar sol och hett som fan, iaf fem regniga dagar, en och annan mulig dag, lite svalare två andra dagar, ingen snö,        åska kommer vi oxå att ha samt några dagar med blåst...  Thumbsup
Detta är fakta som jag fått från kännslan i magen, inget siande här inte och jag kommer garanterat ha rätt på samtliga prognoser och sen när hösten kommer så kommer ni undra: Hur fasen kunde joka83ed veta detta  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
