Författare Ämne: Komplett kyldel till en Nibe markvärmepump (trasig kompressor)  (läst 3695 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Efter att vi bytt vår kyl/kompressordel till vår värmepump så blir den gamla över.
Den innehåller mycket av delarna som behövs för att bygga en egen värmepump. Komplettera med en ny kompressor, cirkulationspumpar och egen styrning. I orginal så sitter det en 10kW kompressor i kyldelen men det fungerar med mindre (och säkerligen lite större)
Vill man bara bygga en enkel on/off värmepump utan "intelligent" reglering så räcker det i princip med ny kompressor, en kontaktor som styrs av termostat samt cirkulationspumpar. All gas finns kvar då det endast var kompressorn som "brunnit"
Den innehåller bl.a två värmeväxlare (en för den kalla sidan och en för den varma sidan), torkfilter, pressostater etc. Inkoppling mot varma och kalla sidan sker med klämring.
Nypris för modulen med fungerande kompressor ligger på drygt 15.000:-
Skicka ett PM med ett prisförslag. Blir priset för lågt behåller jag den och bygger en VP till poolen.
Den är rätt tung (ca. 100kg) så att skicka den med Posten är inte att tänka på, kan kanske skickas med Bussgods eller liknande. Bör nog egentligen hämtas på plats. Finns i Nacka utanför Stockholm.
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES089393&datum=2004-12-15#
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Komplett kyldel till en Nibe markvärmepump (trasig kompressor)
« Svar #1 skrivet: 05 september 2010, 21:59:16 »
Den finns fortfarande kvar eftersom det inte blev något VP bygge till poolen (iaf inte den här sommaren)
